DTS VBScript Запуск процессинга куба
Тут некоторая проблемка оброзовалась, могет быть уважаемый ALL знает?? Пробую запускать процессинг с помощью VBScript-ов - обращение, перебор, MDStore происходит нормально, но как запуск dsoPartition.Process ProcessFull это чудо выдает Error Code:0. (если ручками запускать то все нормально) Есть подозрение что дело в тимингах - не могет VBScript выполнять долго операцию. Вот и сбрасывается. Кто нибудь обошел эту проблему? ... |
| 13.05.2003, 12:43:56 |
Стандартный блок запуска обновления куба использовать не могу потому что надо обновлять определенную партицию. Поковырявшись в DTS я нашел интересную штуку Dynamic Properties Task с помощью ее можно изменить настройки лыбого TASK- соотсвественно можно изменить у стандартного блока обновления куба то что нада, кто нибудь пользовалси этим чудом??? ... |
| 13.05.2003, 12:58:29 |
Ну тут вроде разобралси с Dynamic Properties Task, единственная штука - когда нажимаешь правой кнопке на этой части Package в режиме редактирования все нормально работает, как только запускаешь его весь (Package), он доходит до него (Dynamic Properties Task) и выдает ошибку - типа объект должен быть запущен для выполнения операции и ошибка (EXEPTION_ACCESS_VIOLATION). Что это могет быть не подскажите??? ... |
| 14.05.2003, 10:41:02 |
Оказалось... Microsoft Knowledge Base Article - 282966 SYMPTOMS When you process a Data Transformation Services (DTS) package that contains both a Dynamic Properties Task and an OLAP Processing Task, the DTS package may fail during execution of the Dynamic Properties Task with the following error message: 1 task(s) failed during execution When you double-click the failed Dynamic Properties Task, the following error dialog is displayed: Code execution exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION CAUSE The Analysis Services Processing task is the apartment threading model, not the free-threading model. Therefore, in order to execute the Analysis Services Processing task, it must be executed on the main package thread. WORKAROUND Execute the Execute Package task on the main package thread. STATUS Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed at the beginning of this article Как они (баги) уже заколебали... ну и что теперь делать??? ... |
| 14.05.2003, 10:44:52 |
А если сделать в отдельных DTS эти задачи , а потом сделать DTS, в котором запускать последовательно DTS1 и DTS2 ? ... |
| 14.05.2003, 11:08:11 |
По ходу дела придется писать ActiveX который будет сам в нужном таске исправлять енти 2 поля... и запускать потом... ... |
| 14.05.2003, 11:49:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873395]: |
177ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 440ms |
