Claculated cells/members В чем разница?
Такая вот стандартная задачка - нужно посчитать процент продаж определенного бренда от всего количества в выбранной категории товара. Проще всего наверное создать дополнительную ячейку или member с процентным значением, но что эффективнее? Инструментарий - MS OLAP ... |
| 20.05.2003, 13:44:20 |
Обычно для вычисления подобных процентов (от итога/подытога по столбцу/строке) используется стандартная функциональность OLAP-клиента. Или Вы пишете OLAP-клиент с нуля? ... |
| 20.05.2003, 13:54:30 |
Но поскольку его для построения отчетов пользуют не слишком квалифицированные пользователи, то лучше сразу цифры в процентах отдавать. Или может я ошибаюсь? ... |
| 20.05.2003, 14:15:07 |
Для непродвинутых пользователей обычно в OLAP-клиенте создаются отчеты, и пользователям остается только кликнуть по иконке для открытия отчета. На мой взгляд, OLAP-клиент быстрее выполнит операцию отображения процентов, чем написанное вручную MDX-выражение. ... |
| 20.05.2003, 15:12:13 |
Уверяю Вас: а/b тормозить не должно, если в calculated member напишете. :-) ... |
| 20.05.2003, 18:38:17 |
ProClarity отображает проценты легко и непринужденно, но несколько тупо. Так, например, если в отчет включен какой-нибудь элемент измерения вместе с потомками (сделан expand), то при подбиении итогов (subtotals) будет учтен и сам элемент, и его потомки (PC просто тупо суммирует все подряд по строкам/колонкам). Процент определяется от этих итогов, так что он не будет верным. А если в строке/колонке более одного измерения - то вообще атас. Хотя если знать и учитывать эту особенность и применять такой подсчет итогов осторожно - получится легко и быстро. А по существу вопроса - мне кажется, что применение Claculated member здесь логичнее. ... |
| 21.05.2003, 10:10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873387]: |
175ms |
35ms |
| others: | 242ms |
| total: | 493ms |
