Проблема с DTS
Во процессе работы DTS-пакетов периодически возникает, хотя и редко, возникает сообщение об ошибе: Need to run the object to perform operation . Пакетов много. Сообщение возникает в одном из промежуточных пакетов. Запускаю проблемный пакет отдельно - все работает - никаких ошибок. Далее, запускаю весь процесс заново с головного пакета - все отрабатывает нормально. В чем здесь может быть дело ? ... |
| 22.05.2003, 16:41:46 |
Проблема с DTS
А проблема периодически возникает при "ручном" запуске пакета или по расписанию? Если по расписанию, то это действительно возникает периодически или всегда? Дело в том что если в пакетах используются коннекты и в них стоит Windows авторизация, то при запуске по расписанию могут возникнуть проблемы авторизации. Второй момент который может быть - если в пакете используются какие - нить OBDC драйверы. Тогда при запуске "вручную", на локальной машине, если драйвер настроен нормально, то всё Ок. При запуске же по расписанию, используются настройки драйвера на сервере.... ... |
| 23.05.2003, 06:30:52 |
Проблема с DTS
Я об этом писал посмотри здесь \r /topic/31704\r \r Microsoft Knowledge Base Article - 282966 \r SYMPTOMS \r When you process a Data Transformation Services (DTS) package that contains both a Dynamic Properties Task and an OLAP Processing Task, the DTS package may fail during execution of the Dynamic Properties Task with the following error message: \r \r 1 task(s) failed during execution \r When you double-click the failed Dynamic Properties Task, the following error dialog is displayed: \r Code execution exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION \r \r CAUSE \r The Analysis Services Processing task is the apartment threading model, not the free-threading model. Therefore, in order to execute the Analysis Services Processing task, it must be executed on the main package thread. \r WORKAROUND \r Execute the Execute Package task on the main package thread. \r STATUS \r Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed at the beginning of this article \r \r ОНО??? ... |
| 23.05.2003, 07:54:14 |
Проблема с DTS
to DeAmon2K Не совсем оно, так как я не использую Dynamic Properties Task. to GoodLeo Проблема возникает и при ручном запуске, и при запуске по расписанию, причем возникает не всегда. На сервере задачи запускаются под логином (Windows аутентификация) со всеми правами. ODBC (Access) действительно временно используется в одном из пакетов, но драйвер на сервере вроде настроен правильно. ... |
| 23.05.2003, 09:33:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873382]: |
85ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 425ms |
