MS AS : Как бороться с двумя внешними ключами на одну таблицу?
Задача: анализ внутренних перемещений товара В таблице фактов следующие ключи:Время, Товар, Объект-отправитель, Объект-получатель. Объект-отправитель и Объект-получатель - это внешние ключи на одну и ту же таблицу Объекты. В AS созданы два одинаковых по структуре измерения: Объекты-отправители и Объекты-получатели. Как теперь при редактировании куба указать какой из ключей в таблице фактов относится к первому измерению а какой ко второму? Или это принципиально невозможно и необходимо в источнике данных заводить две разных таблицы для каждого из ключей? ... |
| 26.05.2003, 10:14 |
При редактировании куба таблицу Объекты можно вставить два раза (или больше) под разными псевдонимами-алиасами. (Правой клав мыши на заголовке таблицы) ... |
| 26.05.2003, 11:18 |
Как указать к какому из измерений относится алиас? ... |
| 26.05.2003, 11:24 |
:( Недопонял последний вопрос. Если измерения нерасшареные, то при редактировании куба делаем Insert Table Объекты, потом Change alias на Объект-получатель, потом связываем с таб фактов по ключу Объект-получатель. Аналогично второй раз для Объекта-отправителя. ... |
| 26.05.2003, 12:07 |
Заработало! Спасибо! ... |
| 26.05.2003, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873374]: |
182ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 457ms |
