Помогите разобраться с многоиерархическими измерениями...
Что то я наверное туплю... Вот пытаюсь я создать многоиерархическое измерение (средствами Analysis Manager) и ничего не понимаю. Я так предпологал, что многоиерархическое измерение будет выглдеть как одно, например в списке Shared измерений или в списке измерений куба,и "щёлкая" по нему можно будет развернуть список иерархий, а щелкая уже по конкретной иерархии - разворачивать иерархию. Вот пытаюсь создать, например измерение типа "Дата", по соответсвующему полю в таблице фактов, через Wizard. Дохожу до шага "Finish..", где ставлю галочку "Create a hierarchy of a dimension" и обзываю данную иерархию именем "С неделями", а самое измерение - "Дата". В списке Shared измерений появляется измерение "Дата. С неделями". А что делать дальше что бы добавить новую иерархию? В BOL написано: How to add a hierarchy to an existing dimension .... After editing the dimension, to save the dimension with a new hierarchy, on the File menu, click Save As to display the Dimension: New Name dialog box. To add a new hierarchy, change the hierarchy part of the name following the period in the New name box. (Do not change the dimension name part before the period.) Click OK. .... Если например так сделать, то получается что в списке Shared измерений полявляется новое, так сказать , измерение, например "Дата. Без недель". И при добавлении в куб расшаренный измерений, необходимо добавить отдельно "Дата. С неделями" и "Дата. Без недель". Мож я чего не понимаю, но какой смысл в этом? Чем это отличается от создания просто двух отдельных измерений? Или я всё таки не правильно что то делаю? ... |
| 27.05.2003, 13:23:59 |
Мой вопрос так туп или никто не пробовал сделать такие иерархии? ... |
| 28.05.2003, 11:05:14 |
Насколько я успел выяснить, это всего лишь способ логической группировки измерений который используется по усмотрению OLAP-клиентов ... |
| 28.05.2003, 11:42:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873368]: |
163ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 458ms |
