Что такое "виртуальное измерение"?
Если кому не лень - пояните пожалуйста. Читал BOL и нифига там не понял, для чего оно и как создавать. Заранее спасибо! ... |
| 28.05.2003, 14:23:29 |
У тебя есть измерение "Товары". В таблице товаров хранится также такое их свойство, как цвет, например. Делаешь в измерении member property "Цвет", можешь использовать в отчетах. Потом чешешь голову и думаешь "а вдруг захочу посмотреть что-то в разрезе цветов? Врядли... но вдруг?" И делаешь виртуальное измерение (мастера запустишь, дальше не ошибешься). Агрегатов нет, измерения на самом деле - типа тоже нет. Все считается на лету, поэтому - не очень быстро. Но место не занимает. Подходит для нечастого использования, практически "на всякий случай". примерно так. ... |
| 28.05.2003, 14:45:12 |
Спасибо, кажется понял. А свойство "Depends on Dimension" для не виртуальных измерений имеет смысл только когда "зависимое" измерение строится по полям той же таблицы что и "главное" измерение? Т.е. я так понимаю это снизит количество агрегатов? А если я, например, сделаю измерение "Товары" 0зависимой от "Контрагенты", которые построенны по абсолютно разным таблицым и не пересекаются, то не будет ни пользы ни вреда? ... |
| 29.05.2003, 08:04:52 |
Вреда не будет, да. Насчет пользы - сложнее. Если у тебя есть зависмость один ко многим(например, у каждого товара есть свой поставщик), то часть агрегатов не нужна (на пересечении товара с контрагентом, который этот товар не поставляет). Может быть иначе - например, товар поставляется 2-3-мя, или даже 50-ю поставщиками, при общем количестве контрагентов в несколько тысяч. Опять получаем ненужность некоторого (значительного!) количества агрегатов. В первом случае все понятно - польза должна быть . Во втором случае - как бы было бы приятно, но вот отловит ли AS нужные (точнее, ненужные) агрегаты? Я не знаю. Поэксперементировать не на чем. BOL рассматривает пример, аналогичный 1-му случаю. Может, Ирина подскажет? :) Или кто-то, кто это использовал и получил результат (положительный или отрицательный) - было бы интересно услышать. ... |
| 29.05.2003, 09:54:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873366]: |
49ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 333ms |
