Потеря описаний в OLAP - кто сталкивался?
С проблемой столкнулся, когда формировал временные измерения. Там автоматически формируется месяц как convert(char, datename(month,"dbo".....)). Ну и месяц получается английским. Хотелось русский, пришлось заменить эту функцию на case 'dbo'.dfgdfg.time when 1 then 'Январь' .... END Если тут же нажмешь Process Dimension, то получаешь нормальное измерение. Но если выйдешь из редактора измерения, и потом нажмешь Process, то получаем фигвам - он эту функцию не помнит всю, помнит только "CASE ....when 9 Then 'сентябрь' when 10'. и все. Видимо, при сохранении метаописаний или при чтении кусок теряется. Кто с таким сталкивался и что делать? Неохота, блин, специально под это писать функцию и выкладывать в библиотеку - авось, не только на сервере ей придется работать... ... |
| 18.04.2002, 12:22:49 |
Поскольку в качестве Data Source у вас SQL Server, то можно в свойствах соединения (Data Source \ Edit) указать Current Language = Russian Здесь же можно указать другие региональные настройки ... |
| 02.06.2003, 12:57:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873359]: |
187ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 506ms |
