Построение calculated member с вводом значений интерактивно
Задача: для calculated member необходим ввод значения интерактивно, а не мертвое его зашивание в алгоритм. Вопрос: какие клиенты, сервера могут это ??? ... |
| 02.06.2003, 18:45:57 |
Мне приходилось сталкиваться с задачей моделирования размеров тарифов на услуги (анализ что-если): есть миллионы записей за последние годы, и стони/тысячи записей, в которых содержатся разные варианты тарифов. Нужно было лишь 1 раз закачать в куб миллионы записей (большой массив), а потом подкачивать порциями маленькие объемы данных с тарифами таким образом, чтобы можно было эти новые тарифы применять к большому массиву уже закаченных данных. При этом конечно нет полной интерактивности, но подкачка (и соответственно необходимое обновление куба) занимает считанные секунды. В качестве OLAP-сервера я использовал Cognos PowerPlay, а в качестве клиента - его встроенный интерфейс. ... |
| 02.06.2003, 18:56:35 |
Напишите dll, которая берет нужный параметр откуда - либо и вызывайте dll из MS AS (если разговор о нем) ... |
| 02.06.2003, 19:35:44 |
Вообще, интересная постановка вопроса. Что значит "необходим ввод значения интерактивно, а не мертвое его зашивание в алгоритм"? Необходимо без перепроцессинга куба менять формулу или исходные данные? Если формулу - то сомневаюсь что есть OLAP система позволяющая это делать. Если данные - так здесь путей множество. Во - первых, вы можете менять данные в таблице фактов и апдейтить куб. Во вторых, куб MS AS может быть Write Enable. Но эту функцию поддерживают далеко не все клиенты. ... |
| 03.06.2003, 06:04:11 |
Хотя и формулу же можно менять в Custom Members, но это похоже для экстремалов... ... |
| 03.06.2003, 07:19:18 |
ProClarity имеет встроенный VBA, думаю, там можно поковыряться. Разумеется, паказатель при этом будет хранится не на сервере, в в самом ProClarity. ... |
| 03.06.2003, 09:11:35 |
В Oracle Express такое есть. ... |
| 03.06.2003, 10:44:59 |
Не стоит сбрасывать со счетов MS Excel. Лет 6-7 назад мне приходилось создавать модели для финансового планирования, когда на одном листе Excel вводились значения параметров, а на других листах автоматически по формулам пересчитывались финансовые отчеты. Правда такой подход можно использовать лишь при манипуляциях с агрегированными данными, например при бизнес-планировании. ... |
| 03.06.2003, 11:12:24 |
Но ведь это делает клиент. ... |
| 03.06.2003, 12:20:43 |
Если параметры дискретны, то можно и средствами MS AS обойтись. Правда, на больших объёмах тормозить будет безбожно. ... |
| 03.06.2003, 13:51:16 |
Дядя Федор прав. Для прокларити можно сделать на VBA поле для ввода значений в формулу. ... |
| 03.06.2003, 14:52:19 |
Panorama NovaView это умеет http://www.1bi.ru/panorama_novaview.html вот скриншот именно этого действия: http://www.1bi.ru/panorama_novaview.files/image015.jpg Кстати, вышла версия 3.5 ... |
| 03.06.2003, 15:58:30 |
http://www.1bi.ru/panorama_novaview.files/image015.jpg То, что я видел на этой картинке - это применение функции (умножение) к колонке отчета. Это можно сделать и в PowerPlay, и во многих других клиентских приложениях. Вжик, Вам требовалось именно это, или нечто более сложное? ... |
| 03.06.2003, 17:04:42 |
В Excel можно сделать через VBA, хотя обычно я делаю через измерение используемое в Calc Memb. В моих вариантах не тормозит. ... |
| 03.06.2003, 18:26:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873355]: |
419ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 711ms |
