Как в вычисляемом члене сделать вот такое....
Есть такая задача. Нужно по определённому значению полученному в результате вычисления формулы либо присвоить члену другое значение либо оставить вычесленное значение. Т.е. примерно так: Iif(<formula1>=0, null,<formula1>) Можно конечно сделать и так как в примере, но тогда formula1 будет вычисляться два раза, что отрицательно скажется на производительности. Как ещё можно написать конструкцию, избегая двойного вычисления формулы? Заранее большое спасибо! ... |
| 19.06.2003, 13:57:08 |
Если я Вас правильно понял, то создайте невидимый СМ=formula1. Далее Iif(СМ=0, null,CV). Только Solve Order адекватно проставьте. Первое, что приходит на ум. Могу быть неправ:-) ... |
| 19.06.2003, 14:21:38 |
Да очень бы не хотелось увеличивать количество CM. Их и так несколько десятков штук в кубе. ... |
| 19.06.2003, 16:26:31 |
Какая разница, сколько их. Ведь они вычисляются по запросу и не влияют ни на размер базы ни на скорость процессинга куба ... |
| 20.06.2003, 13:19:03 |
А на скорость работы в кубе? Ведь СМ вычисляются на клиенте. ... |
| 20.06.2003, 13:52:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873323]: |
191ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 496ms |
