Внедрение OLAP у клиентов
Например разработали ОЛАП базу для клиента и возникла естественная потребность разместить ее у него. Как перетащить базу из среды разработки в рабочую. Есть ли какие нибудь средства для автоматического создания базы ? Какое нибудь понятие скриптов или что-то в этом духе для ОЛАП сервера существует? Может кто-то уже внедрял у клиентов и поделится опытом? Спасибо. ... |
| 19.06.2003, 14:35:55 |
А что, архивировать базу/восстановить базу - не устраивает? Хинт. Сначала сделай ребилд расшаренного измерения, которое участвует во всех кубах (ну или двух-трех) ... |
| 20.06.2003, 08:39:56 |
Предлагаемое решение - сродни распространению базы данных через бакап ИМХО - несерьезный подход. нужно законченное приложение с пользовательским интерфейсом. Вопрос то в том и состоял - писал ли кто-то подобное или есть тока единственное средство - BACKUP. ... |
| 20.06.2003, 12:07:58 |
Еще интересней задача - в уже существующую БД клиента перенести доработки, сделанные на своем копьютере :) ... |
| 20.06.2003, 13:16:35 |
Есть в природе скриптеры - но они самодельные и достаточно корявые. Сейчас под рукой нету - предоставить не смогу. ... |
| 20.06.2003, 15:39:03 |
Например в оракле "жаба" может сравнивать изменения в структуре БД и созавать скрипт на синхронизацию структуры. Я думаю что в икрософте тоже должно быть что то подобное. Но при это нужно учитывать что тебе нужно хранить две версии БД. Ну или если вносишь изменения то обязательно скриптовать их и тогда неккаким инструментарием кроме как vss и им подобным пользоваться не надо.. ... |
| 20.06.2003, 17:04:41 |
Ну если так уже не нравится Backup то можно и так - в репозитории из таблицы олап объектов выбираешь записи соответствующие необходмой базе(в первой строке есть имя базы а остальные рекурсивно id->parent id) и вставляешь это в репозиторий сервера на который это нужно перенести. Недостатки - после обновления репозитория необходим restart service'a. базу потом необходимо процессать! Конкретная реализация - дело вкуса, я это делал для получения структуры базы с удаленного сервера через Http в XML. Удачи! Leon. ... |
| 20.06.2003, 17:09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873322]: |
186ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 497ms |
