guid в ms olap
проскажите pls., можно ли в ms olap, что идёт с sql2k нельзя поля типа guid ( uniqueidentifier ) использовать как ключевые ??? я в KB нашёл совет типа cast(UniqueidentifierKeyField as char(36)) и их использовать как ключ... но имхо это неправильно :-((( Заранее благодарен, Пётр. ... |
| 25.06.2003, 12:42:51 |
guid в ms olap
У меня стоит SQL Server 2000 SP3. Я попытался воспроизвести ошибку, описанную в Q241371: "However, if the schema is a snow flake and the dimension tables are joined by uniqueidentifier columns, then it is not possible to join the dimension tables and a message like the following appears..." Я взял две таблицы, связал их по полям типа uniqueidentifier и построил на них измерение. Никакой ошибки не возникло, измерение отпроцессилось, не пикнув, и броузится нормально. Единственно - я делал его не через визард, а в Dimension Editor. ... |
| 26.06.2003, 13:07:35 |
guid в ms olap
УРРРАА!!! Заработало... (с) кот Матроскин... Только вот что непонятно... пытаюсь добавить как таблицу фактов таблицу БЕЗ цифровых полей ... и wizard отказывается принимать её... хотя меня интересует просто кол-во записей при группировке по определённым измерениям... как обходить такое кроме как добавлять левое поле int ?? ... |
| 30.06.2003, 14:37:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873305]: |
31ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 306ms |
