Одно vs несколько измерений
При моделировании измерений, например измерения 'Продукты' возникает следующая альтернатива: 1. Создать одно измерение 'Продукты' с уровнями 'Все', 'Группы', 'Подгруппы', 'Модели' 2. Создать несколько отдельных измерений и комбинировать их в отчетах 'Продукты По Группам' c уровнями 'Все', 'Группы' 'Продукты По Подгруппам' c уровнями 'Все', 'Подгруппы' 'Продукты По Моделям' c уровнями 'Все', 'Модели' Хотелось бы узнать, каковы критерии выбора между этими вариантами? Очевидные критерии по которым приходится отказаться от 2-го варианта мне видяться следующие: 1. Элементы каджого из уровней должны быть уникальны 2. Элементов каджого из уровней должно быть менее 64000 (ограничение MS AS на количество дочерних элементов) Но если мы сумеем преодолеть эти два ограничения то второй вариант дает нам кучу преимуществ: 1. Если пользователи захотят поменять порядок уровней (например сначала подгруппы потом группы) то не придется создавать новое измерение 2. Если появится новая иерерхия продуктов (с тем же нижним уровнем 'Модели' но с другими верхними уровнями) то память занимаемая измерениями во втором варианте будет гораздо меньше чем в первом Недостатки 2-го варианта? Возможно более низкая производительность, но это не факт. Есть ли тут какие-нибудь еще недостатки/преимущества/подводные камни? ... |
| 14.07.2003, 11:58:18 |
А может сделать просто: Делаем 1 измерение с одним уровнем "Товар". Все группы, подгруппы, модели - сделать свойствами данного измерения и на их основе сделать отдельные виртуальные измерения. ... |
| 14.07.2003, 14:22:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873271]: |
69ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 337ms |
