несколько измерений или member proprties-virtual dimensions(новичок)
здравствуйте еще раз. вопрос состоит в следующем. при построении куба используются 2 таблицы: в T1 - код клиента, в T2 - имя клиента - таблицы связаны по коду. хочу отобразить на одной оси 2 измерения - код клиента и его имя. не получается. я так поняла, что можно: 1. либо построить 1 иерархическое измерение и использовать его на оси (но в моем случае это не подходит) 2. либо использовать "код клиента" как member property. потом построить на его основе виртуальное измерение. но в таком случае получаю 2 измерения: "код клиента" и "имя клиента" которые при отображении на одной оси не связыватся по ключу, а показывают полное произведение "каждый со всеми", что опять же неверно. что делать, подскажите? любые 2 измерения на осо ведут себя так же, несмотря на связи между таблицами. или я что-то глобально не понимаю? заранее благодарность. ... |
| 16.07.2003, 18:00:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873266]: |
66ms |
| others: | 241ms |
| total: | 353ms |
