Обновление по расписанию куба OLAP под MS SQL 2000. Помогите начинающему!
Уважаемые эксперты! Прошу вас помочь советом в решении следующей проблемы: Имеется: 1С 7.7 база и MOLAP-кубs на одном сервере. Fact table для кубов основаны на регистрах (для анализа за месяц - на регистрах движения, для анализа за более продолжительный период - на регистрах остатков). В куб собираем суммарно до 7 млн. фактов. Нужно: Обновлять кубы раз по расписанию. Проблема: 1) делаю DTS пакет, на этапе создания таблицы в OLAP-кубе все валится - выдает "ИмяПоля.Таблица" is Not Null. Первоначально подозреваю следующее: а) названия таблиц OLAP-куба иные, нежели предлагает Wizard. А какие? б) может, нужен сервис-пак или DTS Tasks отдельный для Analysis Manager? Под SQL 7.0 у меня есть такой. А под 2000 нужен ли? И еще: OLAP-сервер в Enterprise Manager прилинковать не получается. Пишу Data Source - Имя_Сервера Location и Catalog - Имя_Базы Пишет Error 7032: Couldn't create an instance of OLE DB provider 'MSOLAP' Буду признателен за советы. С уважением, Максим Гоян ... |
| 17.07.2003, 11:29:02 |
Уточню ситуацию: кубы надо обновлять заданное количество раз в день через Incremental Update (фильтр ставим по дате-времени) - а кстати, можно ли через VBA-скрипт, чтобы брал например "CurrentTime - N часов"? И еще: сколько может заниамтаь по времени "Retrieving cube data" непосредственно в Analysis Manager? Что-то тормозит, хотя например, Crystal Analysis быстро все понимает. ... |
| 17.07.2003, 12:05:06 |
Уважаемые, подскажите хотя бы какие сервис-паки нужно отдельно для MS Analysis ставить. Или они общие для всего SQl Server 2000 (вроде как их 3 штуки вышло..) С уважением. ... |
| 21.07.2003, 13:06:58 |
должен быть специальный DTS Task: Analisys Services Processing Task. там все и процессишь, а таблиц создавать никаких не надо. ... |
| 21.07.2003, 14:01:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873253]: |
179ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 510ms |
