Место дислокации eif файла. Oracle Express
Не могу понять вот такую вещь: eif файл должен находиться на сервере (в моём случае в папке Персонал Экспресс) или же каким-то образом можно импортировать в базу с клиента? Вопрос возник при таких обстоятельствах: Администратор спокойно импортирует в базу с любой папки. При програмировании без использования Администратора выскакивает ошибка о том что файл недоступен или имеет неподдерживаемый формат. В общем вопрос есть. Надеюсь ответы тоже появятся... Ждём-с... ... |
| 26.07.2003, 18:34:27 |
eif файл должен находиться на сервере Вроде бы так оно и есть. Насчет Персонал Экспресс, не скажу не знаю. ... |
| 28.07.2003, 12:13:35 |
Что значит программирование бес использования администратора? Может с путями какие нибудь проблемы? ... |
| 28.07.2003, 19:01:34 |
Создаю проэкт... В нём функцию создания базы... в этой функции пишу обращение к серверу (в моём случаем Персонал Экспресс) IMPORT FROM EIF FILE file.eif В общем ответ вроде бы поступил.. файл должен быть на сервере... ... |
| 28.07.2003, 20:48:09 |
В общем теперь вопрос следующий... как закачать этот еиф файл на сервер? То есть хотелось бы чтобы пользователь указал где находиться еиф файл, а прогрумма уже сама закачала файл на сервер, выполнила импорт, и удалила еиф файл... вот с удалением как я погляжу вообще какие-то проблемы... нигде не нашёл способ удаления базы или вообще какого-то файла... подскажите плз... ... |
| 28.07.2003, 20:50:33 |
DimaR, спасибо за ответ.. ... |
| 28.07.2003, 20:52:01 |
Не уверен, что можно сетевые перекачки делать непосредственно средствами Express, но можно попробовать запустить через команду SHELL команды операционки или батник с параметрами, например чтобы удалить файл запускаешь: Код: plaintext ... |
| 28.07.2003, 21:16:44 |
Birkhoff, ок... спасибо.. попробую... ... |
| 28.07.2003, 23:19:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873239]: |
49ms |
26ms |
| others: | 244ms |
| total: | 356ms |
