Calculated Member vs. Calculated Cells
Уважаемые спецы, подскажите, плиз! Всегда ли Calculated Members рассчитываются "на лету"? (согласно BOL, вроде бы, так). Т.е. никаких агрегатов по ним не хранится? Очевидно, что, если некоторую задачу (например: на листьях некоторого измерения показатель рассчитывается по формуле, а на узлах -- агрегируется) можно решить с помощью Calculated Member, то, как альтернативный вариант, можно применить и Calculated Cells. Какой механизм эффективнее -- Calculated Member или Calculated Cells? В контексте описанной условной задачи оба представляются теоретически равноценными. Или я ошибаюсь? ... |
| 06.08.2003, 17:31:31 |
Сalculated cells тоже всегда считаются на лету И как показывает практика они считаются даже если этот срез не используется в запросе Мой вывод такой: calculated cells - это тяжелая артиллерия, их нужно использовать только для тех задач где не хватает возможностей calculated members А вот может ли MS AS "материализировать" calculated members and/or cells, то есть один раз выполнив MDX сохранить результат в кубе? Если нет, то какие сервера это умеют? ... |
| 06.08.2003, 17:58:56 |
Спасибо за отклик! Поскольку объемы данных очень большие, подумывал о подобной "материализации" программным способом -- т.е. использовать Calculated Member и ADOMD для заполнения этих самых расчетных листьев в таблице фактов (запускать в рамках одной транзакции с процессингом; очевидно, потребуется 2-ой шаг процессинга (возможно, инкрементный) для стандартной агрегации "материализованных" показателей). ... |
| 06.08.2003, 18:11:21 |
> А вот может ли MS AS "материализировать" calculated members and/or cells, > то есть один раз выполнив MDX сохранить результат в кубе? > Если нет, то какие сервера это умеют? Кстати, где-то читал, что подобная возможность анонсирована в следующей версии MS AS (в рамках Yukon). ... |
| 06.08.2003, 18:16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873215]: |
36ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 355ms |
