BI Portal - впечатления
Поставил, смотрю. По правде говоря - не фонтан, ожидал большего. 1. Нет вложенности категорий, а хотелось бы :) 2. Не понятно назначение thin mode - она работает на все folders - т.е. конвертит в картинку все views. Я хотел бы использовать данную опцию только для отдельных view - например тех, которые долго обсчитываются. И хорошо бы с возможностью навесить schedule на формирование картинки... 3. Ну не понял я как НОРМАЛЬНО создавать view для пустой (вновь созданной) категории. Говорю сделай новую - указываю data source, а пункт save и save as не доступны. Приходится копировать имеющиеся - потом все нормально. 4. Глюков интерфейсных много. Например, в data sources пытаешься удалить source - говорит есть связанные views - нажимаешь show connected view - тишина. 5. Ну совсем примитивная система работы с полномочиями. Понятно, всё можно через IIS сделать - но хотелось бы интегрированное решение. В общем - задумка хорошая (хотя конечно далеко не оригинальная:) ), но пока совсем сырая. ... |
| 08.08.2003, 13:45:56 |
Задумка хороша тем, что делается попытка сделать BI-портал доступным для массового рынка. Хотя дешевый портал Cognos, дающий доступ к кубам всех основных OLAP-производителей, был создан несколько лет назад, его функциональность не заточена под серьезный анализ данных из кубов - только браузинг кубов в простом интерфейсе. При этом средние и крупные компании по крайней мере ближайшие годы будут пользоваться хоть и более дорогими, но качественными, "толстыми" по функциональности порталами. ... |
| 08.08.2003, 14:37:40 |
Стоит оставить свои отзывы Microsoft. Это можно сделать через страницу самого BI и через e-mail в About. Ваши отзывы очень нужны разработчикам MS для выпуска новой версии. Отметим, что судя по голосованию (см. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnowc/html/odc_bip.asp примерно 90% пользователей ставят MS BI Portal высшую оценку "Outstanding". Те кто часто следят за голосованием в MSDN, могут сказать, что это случай ислючительный. Глюков действительно много. Пришлось долго разбираться как их обойти. Зато потом фактически все основные клиенты заказали установку и настройку MS BI Portal. Типа "MS BI ставил? Работает? Заходи на огонек!". С доходов жене Йорка купил. Да уж, с БГ с голоду не помрешь. :) ... |
| 11.08.2003, 17:15:13 |
1. Outstanding ставили наверняка люди, только что прочитавшие статью, но не работавшие с "продуктом". Кто в своем уме будет возвращаться на MSDN, искать статью и ставить галочку в голосовании после загрузки и тестов? 2. Чем "бесплатнее" продукт, тем менее интересно его сопровождать/внедрять. Имеющие другую точку зрения могут привести примеры с цифрами. Безусловно, можно продавать и их, но это требует уже NLP - подхода =) 3. Да это и не продукт вообще - это preview для разработчика с исходниками, типа. Мой опыт - если продукт не ставится "с полпинка" - а по отзывам это уже видно, его будущее под сомнением. Будет ли выпущен нормальный продукт на этой базе - вообще бабка надвое сказала. 4. А что такое "Йорк"? =) ... |
| 12.08.2003, 12:30:54 |
1. Ну, по поводу сложности установки - если аккуратно поставить всю ту массу прибамбасов, что би порталу нужно, то проблем не будет - это я уже после установки и пары дней траханья с ним понял :). 2. В действительности, самое что настораживающее - непонятная дальнейшая судьба - в каком направлении будет развиваться эта разработка и будет ли. Хотелось бы получить действительно portal - полнофункциональный инструмент, позволяющий настраивать, администрить и развертывать отчетность на базе гетерогенных (понятно, olap в первую очкередь) источников данных. ... |
| 12.08.2003, 14:55:04 |
MS BI Portal будет поддерживаться и будет версия совместимая с новыми продуктами MS в 2003м и 2004м году. Так заявили разработчики на семинаре. Сам MS BI Portal тоже не вдруг появился, это просто итеграция всех Add-In ранее доступных в MSDN. У MS появился и еще один портал. В MS Project 2003 Enterprise Solution можно создавать аналогичные виды для просмотра OLAP-кубов (не только родных MS Project). Еще к вашим услугам фантастическая по мощности система раздачи прав на view из MS Project Server. Хотя это удовольствие уже не free. Описание http://www.ivn.newmail.ru/prj2003.htm ... |
| 13.08.2003, 16:02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873208]: |
82ms |
42ms |
| others: | 188ms |
| total: | 366ms |
