Не могу отпроцессить измерение из DTS
Есть такая проблема. Создал пакет 1, в котором процессю Shared измерение. Запускаю пакет "вручную" - всё Ок. Создаю пакет 2, в котором вызываю пакет 1. Процесс "зависает". Т.е. вызываемый пакет 1 находится в статусе "выполняемый" сколь угодно долго. Пакет 1 вызываю из пакета 2 под тем же юзером под которым зашел в Windows, запустил MSSQL сервер, MS AS сервер. Использую MS SQL 2000, sp3. В чём может быть проблема? Спасибо за ранее! ... |
| 02.09.2003, 14:27:16 |
Уточню проблему на основе проведённых "исследований". При попытке выполнить любую задачу связанную с OLAP сервером по вышепреведённой схеме, т.е. когда из одного пакета вызывается другой с задачей OLAP, происходит "затык" видимо на уровне обращения к MS AS. Например, я просто пытаюсь отпроцессить виртуальный куб, т.е. обращения к SQL БД нет. Всё равно - запущенный вложенный пакет находится сколь угодно долго в состоянии выполнения. Пакет 1 запускается из пакета 2 под юзером, который входит и в администраторы Windows, OLAP, SQL. Пробовал и под конкретным юзером и под Windows авторизацией - один фиг. Помогите!!!! ... |
| 03.09.2003, 09:17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873176]: |
194ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 469ms |
