OLAP. Проблемы с Analysis manager.
SQL Server - 2000, Developer Edition Service manager говорит, что OLAP работает, но когда пытаюсь в Analysis менеджере достучаться до сервера он говорит, что не может установить коннект с сервером или я не вхожу в группу администраторов OLAP. Еще вчера коннектился нормально . В чем может быть дело? ... |
| 18.02.2002, 06:59:17 |
Есть у меня сильное подозрение, что Analysis Manager стоит на Windows XP, a Analysis Services неотсервиспачены. Если это так, установка SP1 Вам поможет. ... |
| 18.02.2002, 08:33:31 |
>Есть у меня сильное подозрение, что Analysis Manager стоит на Windows XP И Вы правы А это проблема именно с ХР бывает? Или всюду и лечится однообразно - SP1? ... |
| 18.02.2002, 11:25:27 |
C XP. Но Вы не переживайте, для 2000-й существуют свои баги. ... |
| 18.02.2002, 12:39:55 |
Важное наблюдение. Был аналогичный глюк на XP. Возможно, лучшим решением здесь является именно SP1, т.к. с SP2 и SP3 проблема также имеет место. Причем иногда (после манипуляций по перестановке SP2/SP3 и даже целиком AS) к серверу удавалось-таки подключиться. Но через некоторое время проблема повторялась... Еще при такого рода глюках соответствующий сервис (см. в Task Manager'е msmdsrv.exe) постоянно "отъедал" ~15% процессорного времени. ... |
| 02.06.2003, 12:22:23 |
У меня тоже ХР. Такая ошибка вываливается, если я ставлю на комп только Analysis (без SQL Server 2000). Это ведь отдельный продукт. Мне нужно из таблиц Оракла создавать кубы и SQL Server мне для этого не нужен. Я правильно все это понимаю ? ... |
| 10.07.2003, 12:11:02 |
А SP1 не очень-то и помогает. Ошибка повторяется с разной периодичностью. ... |
| 11.07.2003, 10:07:41 |
Попробуйте следующее: 1. Если ваш пользователь не состоит в группе Olap Administrators, добавьте его туда. Добавьте в эту же группу Гостя, Администратора. 2. Сделайте общедоступной папку Analysys/Data, /Bin. Если поможет, постепенно сжимайте круг - что-то здесь определенно лишнее, но после того, как я все это проделал, проблем пока не возникало. ... |
| 14.07.2003, 13:05:33 |
Проблема скорее всего в SP. Обратите внимание, что им нужно накрыть и OLAP-сервер и An Manager. Проблема документированна в MSDN. ... |
| 14.07.2003, 15:35:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873150]: |
182ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 505ms |
