Нужно ли Создавать DatabaseDimension для cоздания CubeDimension?
т.е я хочу чтобы dimension было приватным,ведь с помощью мастера можно сделать чтобы оно не болталось в Shared Dimensions. А используя DSO я пытаюсь сразу set CubeDimension=m_dsoCube.Dimensions.AddNew("Customer") но при этом слетает с ошибкой типа нет такого dimension в базе? а так прокатывает Set dsoDimension = m_dsoDatabase.Dimensions.AddNew("Customer") но это уже получается Shared Dimension. ... |
| 02.10.2003, 16:36:45 |
вернее в первый раз слетает,говоря что "Cube dimension does not have a corresponding database dimension" ... |
| 02.10.2003, 17:42:23 |
В DSO у dim-interface есть свойство isShared. К сожалению оно Read-Only. Но в BOL по нему имеется приписочка: "...DSO sets the IsShared property by reading the Name property of the Dimension object. A dimension that is private to a cube has a name of the form MyCube^MyDim , where MyCube is the cube that contains the dimension. A dimension object that can be shared does not have the cube name as a prefix." Сам не пробовал но может если : Set dsoDimension = m_dsoDatabase.Dimensions.AddNew("CubeName^Customer") Вдруг покатит... ... |
| 03.10.2003, 00:07:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873100]: |
178ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 472ms |
