Oracle Express
Помогите разобраться с простой вещью. В бд есть таблицы Warehouses, Goods, Orders. Создал в Express Administrator Dimensions Warehouses and Goods.. Вроде надо создать variable Orders, что и делаю переношу dimensions в dense. Dimensions Warehouse and Goods of type ID. Создалась variable в selected dimensions нужные мне dimensions. Как теперь привязать dimensions к таблицам, orders к нужной таблице. При попытке открыть базу экспреса в Analyzer и создать график по orders выдает ошибку: Error #9400 in XPCUBE: Неустранимая (0400): В текущем представлении зафиксирована неожидаемая ошибка. Вы можете удалить представление и повторно создать его. Error #7219 in XPCUBE: Информация (0100): Сброс к выбору по умолчанию WAREHOUSES Error #7218 in XPCUBE: Информация (0100): Нет значений WAREHOUSES в статусе. Error #7219 in XPCUBE: Информация (0100): Сброс к выбору по умолчанию GOODS Error #7218 in XPCUBE: Информация (0100): Нет значений GOODS в статусе. Что за статус собственно ? ... |
| 10.10.2003, 15:14:07 |
Oracle Express
Статусом измерения называется текущая (для данной сессии) выборка значений данного измерения (см команды limit,allstat). Выданное вам сообщение означает что в измерениях не выбрано значений (возможно их нет вообще). Вступительная часть вашего постера не понятна. ... |
| 10.10.2003, 15:28:41 |
Oracle Express
Ок. Постараюсь объяснить. Первая часть это описание того что я проделал :) А как собственно выбрать эти значения ? Т.е. что мне нужно проделать, чтобы измерения и переменные привязались к таблицам в Оракловой базе.. или это принципиально невозможно и данные в Express нужно загружать "ручками" ... |
| 10.10.2003, 15:36:46 |
Oracle Express
Как это ручками? Можно подгружать данные в Експресс на постоянное хранение или на время запроса. В первом случае процедуру загрузки можно создать при помощи мастера импорта (import/relational), во втором либо через Relation Access Administrator либо создавать формулы с SQL Equation. ... |
| 10.10.2003, 15:59:31 |
Oracle Express
Александр, если вы делаете "обычную" express-базу, не претендуя (пока) на Relation Access Administrator или SQL Equation, о которых справедливо упомянул Bill, то действуйте максимально просто. После того, как вы создали объекты многомерной базы (два измерения и переменная) следует тем или иным способом создать и исполнить простейшую программу загрузки, которая взаимодействуют с вашим внешним источником (таблицами). Результатом работы программы должно быть : 1) заполнение измерений 2) загрузка данных в ячейки вашего куба После этого можно переходить к Analyzer и т.д. ... |
| 10.10.2003, 16:19:04 |
Oracle Express
Ага ! Значит надо создать программу. Ок буду читать про язык.. Спасибо ! Стало понятней. ... |
| 10.10.2003, 16:36:40 |
Oracle Express
Так. продолжаем разбор полетов. Как можно при заливке значений в измерения заполнять Labels ? ... |
| 10.10.2003, 17:24:57 |
Oracle Express
Ну это же совсем просто :) внутри цикла делаем примерно так : ... "=== подгрузка/обработка очередной записи : limit MyDim to _dim_value &obj(prp 'shortlabelvar' 'MyDim') = _dim_s_label &obj(prp 'longlabelvar' 'MyDim') = _dim_l_label ... или явно написать : ***.shortlabel = _dim_s_label ***.longlabel = _dim_l_label ... |
| 10.10.2003, 18:05:36 |
Oracle Express
Типа Код: plaintext 1. 2. 3. BDDIM - идентификатор измерения DIMENSION - см в администраторе ... |
| 10.10.2003, 18:11:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=111222&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
90ms |
53ms |
| others: | 624ms |
| total: | 851ms |
