owb / deploy
Добрый день... проблема... имеем БД 9.2.0.3 OWB 9.0.4.10 валидацию все объекты проходят замечательно... но как только жму "Деплой" появляется окошко как бы с индикатором выполнения (прогресс-бар) и всё.. просецц не идёт... ошибок не выдаёт... до тех пор пока отмену не нажму.... ... |
| 13.10.2003, 18:01:39 |
owb / deploy
Посмотри нет ли блокировок на таблицу в которую производится deploy. ... |
| 14.10.2003, 10:03:22 |
owb / deploy
а как посмотреть ?? :(( ... |
| 14.10.2003, 13:23:56 |
owb / deploy
Есть два варианта: 1) Из Oracle Enterprise Manager Console, на закладке 'Locks' 2) С помощью запроса: Код: plaintext ... |
| 14.10.2003, 14:29:33 |
owb / deploy
да.... пользователем владельцем рантайм репозитария заблокированы следующие таблицы SESSION_ID OWNER NAME TYPE MODE_HELD MODE_REQUESTED 13 OWB_RR WB_RT_CONSTANTS Table/Procedure/Type Null None 13 OWB_RR WB_RT_SERVICE_CONTROL Table/Procedure/Type Null None 13 OWB_RR WB_RT_SERVICE_CONTROL Body Null None 13 OWB_RR WB_RT_CONSTANTS Body Null None 13 OWB_RR WB_RTI_QUEUES Body Null None 13 OWB_RR WB_RTI_QUEUES Table/Procedure/Type Null None 13 OWB_RR OWB_RR 18 Null None -------------- но эта сессия /*рантайм рапозитарий*/ запускается автоматически по джобу при запуске базы... и вообще перестал в клиент пускать.... репозитарий locked by OS user SYSTEM ------------------ ... |
| 14.10.2003, 14:33:30 |
owb / deploy
Т.е. блокирования таблицы в которую производится deploy нет... Тогда не понятно в чем дело. Блокирования таблиц которые ты написал наверное вполне допустимы... хотя может быть в этом все и дело, может процедура деплоя ждет пока они освободятся. Единственное, что я могу посоветовать, это переставить runtime repository. Чего-то там не состыковалось, это может помочь... Да, еще, напиши версию баз источника и таргета. ... |
| 14.10.2003, 15:52:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873070]: |
49ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 376ms |
