Из Oracle Express в MSSQL
Никто не подскажет как соединиться с MSSQL из Oracle Express. Создал ODBC Connection, но когда пытаюсь соединиться Oracle Express отворачивает с ошибкой SQLOUT20.. очень информативно. на otn.oracle.com ничего про это не нашел. ... |
| 13.10.2003, 12:33:59 |
Попробовал сейчас тащить данные из Access - то же самое.. С Excell аналогично. Неужели все всегда тянули данные только из Оракла ? ... |
| 13.10.2003, 13:55:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 13.10.2003, 14:10:11 |
Круто... Я пока еще такого не проделывал. Я просто пытался создать Relational Connection. Может конечно есть разница между коннектом из программы и коннектом через Relational Connections, но 1) а где пароль sa прописать ? 2) а обязательно под sa коннектится ? ... |
| 13.10.2003, 14:15:55 |
И еще в p_con записывается имя сервера. Туда надо именно имя сервера писать или все-таки ODBC DataSource ? ... |
| 13.10.2003, 14:17:47 |
1) а где пароль sa прописать ? Код: plaintext 1. 2. 2) а обязательно под sa коннектится ? Не обязательно. Туда надо именно имя сервера писать или все-таки ODBC DataSource ? ODBC DataSource. Кстати, все это написанно документации. ... |
| 13.10.2003, 14:47:36 |
Еще вопрос можно ? dbo это что такое ? ... |
| 13.10.2003, 15:01:12 |
Вот попробовал скомпилить: ERROR: (SUBGONE00) You have requested a feature or used a command which is not supported in this release. In Ms_load_test PROGRAM: odbc.source = &p_con ... |
| 13.10.2003, 15:04:16 |
Ты под что пишешь загрузку, под Express, или под OLAP 9i? ... |
| 13.10.2003, 15:17:48 |
Oracle Express ... |
| 13.10.2003, 15:26:35 |
Тогда ничего не понимаю. У меня, на Express 6.3.4 все компилируется (только <имя дименшена> поменял)... Не знаю, в прошлых релизах это тоже вроде было, а вот в 9i исчезло, и должна появляться именно та ошибка которую ты написал (я собственно из-за этого про 9i и спросил)... Еще раз проверь правильно ли ты перекопировал мою процедуру. Все должно работать. ... |
| 13.10.2003, 15:34:11 |
Oracle Express 6.3.4 стоит. а вот Oracle 9i. Насколько я понимаю это никак влиять не должно... для проверки просто такую программу создал. vrb p_con text trap on any_error p_con = '\'DATASERVER\'' sql.dbms = 'odbc' sqlmessages = yes odbc.source = &p_con sql connect rupper identified by 123 sql disconnect return 0 any_error: sql disconnect return -2 Ошибка осталась... ... |
| 13.10.2003, 15:38:23 |
У меня твоя процедура откомпилировалась... Может быть у тебя какая-нибудь урезанная версия Express'а? Без каких-нибудь компонентов. ... |
| 13.10.2003, 15:52:08 |
Во ! Получилось ! ODBC забыл прикрутить к серверу :) ... |
| 13.10.2003, 16:22:50 |
а как всосать иерархию ? т.е. есть таблица, завязаная через "Ухо" А еще лучше скажите где об этом прочитать ? ... |
| 13.10.2003, 16:51:09 |
Иерархия "грузится" просто. Перед началом цикла загрузки на всякий случай делаем (это если иерархий более одной) : limit ***.hierdim to 'STANDARD' При обработке очередной записи : ***.parent = _parent По завершении загрузки рассчитываем иерархию примерно так : call edde.hiermnt(1,'MyDimension') ============== ***.parent - obj(prp 'parentrel' 'MyDimension') ***.hierdim - obj(prp 'hierdim' 'MyDimension') _parent - локальная переменная типа TEXT, в неё считываем код "папаши" для текущего элемента ============== Советую посмотреть на : dsc ***.parent dsc ***.hierdim ... |
| 13.10.2003, 17:07:12 |
Брррр.. если честно ничего не понял :((( вот программа.. в таблице есть PARENTID что мне надо поменять ? Если не сложно конечно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 13.10.2003, 17:18:32 |
Я вот тут если правильно понял поправил вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Но сейчас при запуске он у меня ругается ERROR: (MXXEQ35) 3R6I is not a valid GOODS. Это прямо на первой же записи.. Какие есть соображения.. в ID и PARENTID встречаются пробелы. второе - Express требует наличия парента при загрузке чилда. какое из соображений верное и как с ними бороться ? ... |
| 13.10.2003, 17:31:40 |
Добавки : 1) ...vrb arg_03 text... 2) ... trap on any_error lmt &obj(prp 'hierdim' 'goods') to 'STANDARD' ... 3) ...select ID, DESCR, PARENTID - ... 4) ...sql fetch cursor_ into - :arg_01, :arg_02, :arg_03... 5) ... &obj(property 'shortlabelvar' 'GOODS')=arg_02 mnt goods merge arg_03 &obj(prp 'parentrel' 'goods')=arg_03 ... 6) ... call edde.hiermnt(1,'goods') update ... ... |
| 13.10.2003, 17:34:33 |
Во написал, запустил. Всего записей 15000 работает уже 15 минут. без иерархии они всасывались секунд за 10... это нормально или висит ? (он вообще у меня зависает постоянно) ... |
| 13.10.2003, 17:49:54 |
так. пришлось грохнуть коннекшн. Посмотрел на то, что он залил - он запихал все в одну папку и еще и выругался на циклы. Циклов нет. нужно ли создавать несколько иерархий если уровень вложености 3 ? ... |
| 13.10.2003, 18:40:37 |
В одной иерархии можно реализовать много уровней (даже очень много). Что такое "в одну папку" я не совсем понял. По поводу циклов : для всех элементов верхнего уровня значение *.parent должно равняться NA. Возможно, приводит к ошибке несоблюдение этого условия. Ну и конечно исходная таблица должна быть "правильной". Для начала попробуй отладить программу не на всей таблице, а на её простейшем кусочке из 3 записей (один "парент" и двое "деток") - многое прояснится. Это не займёт много времени. И хотелось бы глянуть на текущий вариант программы. ... |
| 13.10.2003, 19:01:08 |
Ох Георгий что бы я без Вас делал :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Сейчас посмотрел на корни. PARENTID=0 у них. как проверить что ноль и подставить NA ? ... |
| 13.10.2003, 19:21:00 |
самый тупой способ - перед edde... можно написать примерно так : lmt goods to *.parent eq '0' " ////(или 0?) *.parent = na ... |
| 13.10.2003, 19:28:23 |
или так : ... maintain GOODS merge arg_01 limit GOODS to arg_01 &obj(property 'shortlabelvar' 'GOODS')=arg_02 if parent_ eq '0' then parent_ = na else mnt goods merge parent_ &obj(property 'parentrel' 'GOODS') = parent_ ... --- Не знаю что будет быстрее работать ... |
| 13.10.2003, 19:32:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873069]: |
76ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 405ms |
