OWC9 -> OWC10 - ошибки при форматировании
1) В приложении использовал OWC9 (Delphi5). Вот две строчки кода которые отрабатывались без проблем в 9-ой версии View.MemberBackColor:='LightYellow'; // Цвет колонок с измерениями View.MemberFont.Size:=8; // Размер шрифта При использовании 10-ой версии OWC на этих строчках выдаёт сообщение следующего содержания "Method 'MemberBackColor' not supported by automation object". 2) Как программно скрыть детали? Т.е. выполнение кнопки на панели показать детали / скрыть детали 3) В коде указываю строку, т.е. хочу увидеть значения в поле данных. Эта строчка отрабатывается но данные не появляются - пишет 'НЕТ ИТОГОВ'. Через интерфейс забрасываю в это поле ещё раз 'Массу' - значения появляются. View.DataAxis.InsertFieldset(View.FieldSets['Масса']); Подсобите с возникшими проблемами. Заранее спасибо! ... |
| 30.10.2003, 14:49:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873044]: |
198ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 483ms |
