Unable to connect to local server
Доброго времени суток, многоуважаемый All ! Подскажите пожалуйста, как победить следующую проблему. Открыты SQL Server 2000 SP3 (на локальном компе) Enterprise Manager и Analysis Manager. В последнем есть куб, который нужно пропроцессить по расписанию. В ЕМ делаю New Package, а в нем - Analysis Services Processing Task. В этом таске отображается наименование компа, а при попытке нажать на крестик возле названия выдается "Unable to connect to server". Соответственно, кнопка ОК заблокирована. При этом Analysis Manager в это же время нормально работает. Подскажите кто знает в чем беда. Заранее спасибо. ... |
| 30.10.2003, 17:44:54 |
попробуй поставить галочку local server и коннектиться к локальному хосту ... |
| 31.10.2003, 09:49:11 |
Это было первое, что пробовал - не помогает ... |
| 31.10.2003, 09:59:43 |
Попробовал воспроизвести проблему - не получается. А сервис паки все стоят? Без 3-го нечего надеяться на корректную работу. ... |
| 31.10.2003, 12:56:59 |
SQL Server 2000 SP3 Есть аналогичная проблема с Analysis Manager'ом. Когда в нем кликаю на наименовании сервера, он говорит, мол сервер не доступен. Я снова кликаю - и снова тот же результат. На 15-20 клике говорит - ок, все нормально, работаем. Дальше нормально работает, пока не подвиснет, или до перезагрузки компа. А потом история повторяется. Переустановка WinXP ничего не дала. Ну да ладно, там хоть на 20 клик входит. А тут уперлась - и никак. ... |
| 31.10.2003, 13:10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873041]: |
197ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 504ms |
