Как в dts выгрузить два куба в третий
Собственно что имеем: два одинаковых по структуре куба на разных серверах на одном из серверов я прилинковал другой куб виртуальный куб не подходит т.к. мне надо не соединение, а объединение кубов один в один. В dts попытался определив кубы как источники данных сделать Transform data Task из одного в другой, но при запуске задания вываливается ошибка что нет такого поддерживаемого интерфейса. как сделать народ? спс заранее ... |
| 30.10.2003, 12:32:13 |
никак ... |
| 30.10.2003, 13:42:52 |
А объединение на уровне источников не катит? ... |
| 30.10.2003, 14:17:24 |
насчет объединения источников думал, но передача хранилища по удаленному доступу, может быть ненадежной значит в dts нет еще такого интерфейса, и прийдется думать о надежности канала передачи и объединения хранилища мож еще у кого какие идеи есть ... |
| 30.10.2003, 15:49:20 |
Сделайте тип хранения информации Rollup и можете сливать как угодно. ... |
| 05.11.2003, 08:42:07 |
НАсчет поподробней что вы спрашивали в письме: Правой кнопкой по кубу или по Partision устанавливаете DesignStorageтип Rolup, делее перепроцессиваете, и у вас в источнике данных появляются таблицы с агрегатами, если источник СКЛ сервер, то дальше можно работать с ними как с обычными реляционными таблицами. Например третий куб куда все нужно слить, делаете тоже Rolup, префиксы там все понятные и нужные ячейки можете подставлять нужные данные ... |
| 05.11.2003, 13:35:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873031]: |
469ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 790ms |
