Ошибка ODBC драйвера для Interbase 6 при построении измерения времени.
В качестве OLAP-сервера использую Microsoft Analysis Services 2000, источник данных СУБД Interbase 7, ODBC драйвер - Easysoft ODBC driver для Interbase 6. При создании измерения времени Analysis Manager выдает ошибку: "Unable to count the members of the 'Year' level. Unable to open the record set. Error: [Easysoft][InterBase]Dynamic SQL Error, SQL error code = -104, Token unknown - line 1, char 16, YEAR. Драйвер работает в приложении корректно, ошибка выдается только при работе с OLAP. Создается впечатление что не микрософтовский ODBC драйвер не понимает функции YEAR, используемой для получения измерений времени. Подскажите пожалуйста какие драйвера использовать и как вообще работать с Microsoft Analysis Services 2000 в связке с Interbase. ... |
| 03.11.2003, 19:57:36 |
На первый взгляд : Вырезка из BOL (точный адрес mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Microsoft%20SQL%20Server\80\Tools\Books\olapdmad.chm::/agref_4vlf.htm) Supported Relational Database Products Microsoft® SQL Server™ 2000 Analysis Services supports the following relational database products as data sources: SQL Server versions 6.5 and later Microsoft Access 97 and later Oracle versions 7.3 and 8.0 ... |
| 04.11.2003, 16:59:17 |
Спасибо за ответ. Ну это просто подло со стороны Microsoft. Могли бы вы посоветовать какую либо альтернативу. ... |
| 04.11.2003, 19:10:07 |
Насколько я помню, можно изменить формулу пересчета дат. Для MSSQL и Oracle AS сам знает что нужно подставлять. А для других нужно поменять это руками и тогда должно получиться. По крайней мере раньше он даже с Oracle такая ошиюка вылезала. Пропала после какого то сервиспака. В режиме редактирования куба это меняется, если не ошибаюсь. ... |
| 04.11.2003, 19:13:43 |
To Kostiak: Ну это просто подло со стороны Microsoft. Могли бы вы посоветовать какую либо альтернативу. Вы спрашиваете про альтернативу OLAP-серверу MS AS? ... |
| 04.11.2003, 19:32:50 |
Меня вообще интересуют средства с помощью которых можно создавать многомерные хранилища данных из баз данных Interbase и обеспечивать многопользовательский доступ к ним. ... |
| 04.11.2003, 21:44:47 |
Может быть, прилинковать таблицы Interbase через ODBC-драйвер к MS Access, а потом уже к этим прилинкованным таблицам присоединять Microsoft Analysis Services? Не пробовали так? С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 05.11.2003, 00:12:39 |
To Kostiak: Меня вообще интересуют средства с помощью которых можно создавать многомерные хранилища данных из баз данных Interbase и обеспечивать многопользовательский доступ к ним. Многомерные хранилища можно создавать всего в нескольких продуктах (класса MOLAP/HOLAP). Поскольку источник данных у Вас - Interbase, то логично предположить, что стоимость решения для Вас - это один из важных факторов. Соответственно Вам следует рассмотреть недорогие OLAP-сервера. На эту тему было много дискуссий, и в результате было выяснено, что существует 2 недорогих OLAP-сервера - Cognos PowerPlay и MS AS. Мне приходилось создавать многомерные аналитические модели на основе Interbase (используя как прямой драйвер Cognos, так и через ODBC). Правда я работал с более старой версией Interbase. Если захотите потестировать Cognos PowerPlay - пишите соответствующий запрос через мой сайт http://cognos.narod.ru или прямо по e-mail на адрес cognos@narod.ru . ... |
| 05.11.2003, 09:13:59 |
To Константин Лисянский: Может быть, прилинковать таблицы Interbase через ODBC-драйвер к MS Access, а потом уже к этим прилинкованным таблицам присоединять Microsoft Analysis Services? Не пробовали так? Не могли бы вы поподробнее про линкование таблиц к MS Access ... |
| 05.11.2003, 21:57:20 |
И все же меня интересует что за функция YEAR при построении запроса для измерения времени в MSAS и где она физически реализована или должна быть реализована: в ODBС-драйвере, на сервере первичного источника или на сервере OLAP. Пробовал использовать IBProvider для доступа к Interbase - выскакивает похожая ошибка что и при использовании ODBC. Unable to count the members of the 'Year' level. Unable to open the record set. SQLCODE=-104: Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, char 20 YEAR IBCODE=isc_dsql_error ... |
| 05.11.2003, 22:20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873029]: |
163ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 466ms |
