Несколько условий в Filter
Что-то не пойму: Делаю Фильтр по полю Сумма: (сумма должна быть >1000 по строкам и столбцам): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Получаю нормальную выборку, согласно моему условию: http://www.economicsoft.ru/temp/Image1.gif Но стоит вставить мне второе условие: (сумма < 50 000 - такие значения есть и по строчкам и по столбцам - это видно из картинки ^) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как выдает что: "Unable to open cellset. Cells can not be created for this cellset because one of the axes contains no position" Объясните, в чем проблема? Или я чего-то не допонимаю... ... |
| 19.11.2003, 12:06:43 |
Данный варант твоего запроса работает так: отбирает сначала колонки у которых если пройтисб по все затратам сумма будет удовлетворять твоему критерию. Потом из выбранных пытается пройти по строкам сумма по всем колонкам которых удовлетворяет твоим критериям. А у тебя таких нет. Так как по картинке все суммы получаются очень огромными. ... |
| 19.11.2003, 15:40:35 |
Т.е. я правильно понял, что при Код: plaintext в качестве [Measures].[Сумма] - берется не конкретное значение ячейки, а сумма по всей строчке? тогда понятно почему пусто... потому что на самом деле суммы там большие... тогда как же наложить условие на значения по строкам и колонкам? ... |
| 19.11.2003, 16:27:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873006]: |
81ms |
51ms |
| others: | 223ms |
| total: | 402ms |
