База SQL + база DBF
W2kServer, SQL2000+3sp, AS+3sp Задача: Есть торговля 8,7 sql и бух-рия 4,2 dbf данные должны браться оттуда и оттуда, справочники контрагентов и т.п. синхронизированы. Куб строится, видит таблицы dbf. Все хорошо - структура, связи все как надо, но при процессинге выдает ошибку ругается на источник dbf. Вопрос какой драйвер использовать для открытия таблиц dbf от 1С, походу дела тут собака порылась. Перенести бух-рию на sql не предлагать (такая политика партии :( ) ... |
| 19.11.2003, 12:20:17 |
База SQL + база DBF
А все таки причем здесь политика партии и хранилище данных. Пусть бух и торг существуют сами по себе, а вы сделаете ДТС на скажем еженочное обновление и перенос только необходимых данных в ХД,витрины данных, а его уже будете олапом крыжить. Так оно по закону то. А так получается что бампер от БМВ к запорожцу приделывать. ... |
| 19.11.2003, 15:11:45 |
База SQL + база DBF
To Nubsaybot: У меня был опыт консолидации данных по отгрузкам из системы на Oracle с платежами из DBF-версии 1C. Причем справочники контрагентов не были синхронизированы. Это немного не по теме дискуссии, но если вам ничего не подскажут на форуме - пишите мне на адрес cognos@narod.ru - поделюсь опытом. ... |
| 19.11.2003, 17:51:07 |
База SQL + база DBF
Может попробовать DBF базу прилинковать ? И на этой основе строить куб? ... |
| 20.11.2003, 09:54:36 |
База SQL + база DBF
Не знаю как с ДТС, но, например, к Access чтобы 1С-ные таблицы прилинковать, по-моему ODBC драйвер от FoxPro брался. Только одно но. Когда вы открываете таблицу через ODBC, она блокируется, что может повлиять на работу бухгалтеров. Чтобы Юрия не утруждать, сразу скажу, что в Cognos при построении модели куба можно одновременно использовать разные источники, в том числе DBF-таблицы и SQL-сервер. ... |
| 21.11.2003, 10:22:23 |
База SQL + база DBF
автор писал:Когда вы открываете таблицу через ODBC, она блокируется, что может повлиять на работу бухгалтеров Для доступа к *.DBF файлам 1С действительно можно использовать ODBC Microsoft Visual FoxPro Driver, если это не XP. Исключительной блокировки таблиц по умолчанию не происходит. Бухгалтеры смогут спокойно продолжать работать в 1С. По крайней мере у меня именно так и происходит. ... |
| 21.11.2003, 11:10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1873002]: |
217ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 556ms |
