1,2,3,4,5 BI Portal трахает мозги опять....
Доброго времени суток всем. Проблемы с этим BIP-ом следующие: На практически свеженькой машинке (Win2k Sp4;SQL2k SP3; MSAS SP3) установил BIP. Ессно доставив то, что этот BIP требовал (ну там разные Frameworkи и прочее по списку). Стал без проблем. Насторожило. И не зря... При запуске (под <localserver>\administrator) http://server/bip показывается первая картинка, красивая, а Folder-ы выбрать невозможно, т.е. список пустой. Хотя по идее должны отобразится примеры которые записаны в BIP. И дерево не отображается. При попытке ввбрать Filter by Private/Public ошибка выскскивает "TreeData.documentElement is null or not an object" И еще глючокс неприятный: выбираем File->New->Category(Folder) ничего видимого не происходит, а эта подменюшка перерисовывается кусочком с верхнего левого угла.Жаль нельзя рисунок запостить. Если у вас, господа, получилось подскажите pls чего пропустил-недоставил. Заранее благодарен ... |
| 23.11.2003, 00:24:37 |
Ха-ХА... Заработало всё! Оказываеться (вычитал в другом форуме), что проект BIP заточен под SQLXML SP1, а хотелось же как лучше и насиловалось с SQLXML SP2. Переставил и заработало. ... |
| 24.11.2003, 13:33:47 |
Да кстати !!! Совсем забыл сказать. Add-on Drilltrough скажем так глючит... Выражается в том, что ежели имеем multipartition куб, то детальная инфа получается только с первого партишина. В глубине .htc не отрабатывается NextRecordSet. Это в смысле - для каждого партишина свой RecordSet внутри общего возвращаемого ADO. Неприятный осадок... ... |
| 24.11.2003, 15:43:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872991]: |
100ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 425ms |
