Минимальный репозитарий для создания OLAP на ORACLE
Доброе время суток всем Возникла необходимость выбора средства для создания OLAP к сожалению я не владею инструментарием и техникой разработки на ORACLE. Посему плиз, дайте совет что необходимо использовать, что рекомендуется, а без чего можно вообще прожить спокойно Какие компоненты из требуемых входят в состав standart edition. вот что удалось отрыть Express server (сервер OLAP) - обязателен? Oracle Express Analyzer - здесь строить кубы? Oracle Express Objects (для построения хранилища?) Буду благодарен за любую информацию С уважением, Руслан ... |
| 28.11.2003, 14:59:34 |
Standart edition используется применительно к Oracle Database, Express server - продукт, OLAP-сервер (совершенно отдельный от Oracle Database, Oracle Express Analyzer - клиентская часть пользователя Express server Oracle Express Objects - инструмент разработчика клиента для Express server. В Oracle Database standart edition OLAP средства не входят (входят в Enterprise Edition). Для построения хранилищ данных предназначен продукт Oracle Warehouse Builder но можно легко обойтись с помощью PL/SQL, который входит в любой тип Oracle Database. Таким образом если как я понял есть система на Oracle Standart edition то нужно либо еще Express server + Oracle Express Analyzer+Oracle Express Objects либо менять на Enterprise Edition, где олап правда пока довольно глючный. ... |
| 28.11.2003, 15:30:15 |
Спасибо, а зачем использовать Express Objects (может без него сложно /невозможно /или он особенно не нужен) Кстати, про Oracle Warehouse Builder удалось найти только документацию а стоимость его на Oracle.store не обозначена может ли кто помочь парой слов продается ли он отдельно и в чем его основные преимущества? ... |
| 28.11.2003, 15:40:17 |
Express Objects это средство разработки приложений под Express. А Analyzer это смотрелка кубов, Runtime для приложений, созданных в Objects. Так что теоретически без Objects обойтись можно. Warehouse Builder не продается сам по себе, а входит в состав Oracle Internet Developer Suite (iDS) Нужен он как CASE средство для построения прежде всего хранилищ данных. Можно нарисовать схемы как, откуда и куда данные перекачиваются, посмотреть насколько без ошибок это прошло и т.д. С помощью него можно строить и наполнять кубы (не Express), но не только и не столько это. ... |
| 28.11.2003, 15:46:58 |
А, что с помощью Express Server создавать кубы нельзя? И еще если "Express Objects это средство разработки приложений под Express. А Analyzer это смотрелка кубов, Runtime для приложений, созданных в Objects. " то отсюда следует, что в кубы можно создавать только с помошью Objects. хотя оно, вроде бы - необязательно? ... |
| 28.11.2003, 16:00:04 |
Кубы создаются в Express Server, вернее в Express Administrator, который к нему прилагается. А в Express Objects пишется интерфейс, хотя конечно из любого средства разработки можно вызвать команды создания объектов базы данных, так и из Objects в теории тоже можно создать куб. На практике минимум это Express Server + Express Analyzer. Либо Express Server + какой нибудь сторонний инструмент, который может читать данные из Express базы. ... |
| 28.11.2003, 16:09:59 |
tо Birkhoff: >>Либо Express Server + какой нибудь сторонний инструмент, который может читать данные из Express базы. А существуют ли какие-нибудь (не ораклевые) сторонние инструменты для доступа к OES? ... |
| 04.12.2003, 13:53:48 |
В Оракловый клиент входит примочка, позволяющая использовать в качестве клиента Excel. ... |
| 04.12.2003, 14:10:51 |
2 IE Как минимум я видел что Business Objects может работать с кубами OES, а сейчас вроде уже и с OLAP 9i (но живьем я этого пока не видел) Может быть Cognos может, надо у Юрия уточнить. ... |
| 04.12.2003, 15:05:02 |
А существуют ли какие-нибудь (не ораклевые) сторонние инструменты для доступа к OES? Может быть Cognos может, надо у Юрия уточнить. Cognos PowerPlay как универсальный OLAP-клиент может работать с кубиками Oracle Express. Только в новой версии поддержку Express убрали, так что надо будет пользоваться коннектором от старой версии. ... |
| 04.12.2003, 15:28:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872964]: |
174ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 481ms |
