вопрос по организации данных при создании куба в MS Analysis
Есть таблица Продажа с полями: Продавец, Покупатель, которые ссылаются на таблицу ПродавцыИПокупатели. При построении куба получается двойная связь от таблицы Продажа к таблице ПродавцыИПокупатели, в то время когда необходимо при объединении этих таблиц использовать два синонима таблицы ПродавциИПокупатели. Добавление еще одной таблицы ПродавцыИПокупатели в диаграмму куба, выстраивание связей к желаемому эффекту не привело. Что делать? ... |
| 08.01.2004, 11:35:51 |
А как вы добавляли таблицу. Insert As Dimension дает необходимый вам результат без проблем ... |
| 08.01.2004, 12:20:34 |
Таблицу добавил как измерение (т.е. в диаграмме она синим цветом :)). Но при создании измерений я не могу выбрать этот псевдоним, а могу только выбрать реальные объекты БД) ... |
| 08.01.2004, 15:38:30 |
Sdelai dva view na tablicu, postroi dva izmereniya na kazhdom iz view i eti dva izmenreniya ispolzui v svoem kube. ... |
| 09.01.2004, 11:06:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872920]: |
34ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 327ms |
