cube processing быстро и по расписанию :)
такой вопрос - у меня есть 34 куба (все MOLAP), мне надо некоторые процессить как только новые данные попадают в таблицу. Это бывает раз в час где то. Как это сделать? ... |
| 15.01.2004, 16:50:29 |
Здесь вам надо спроектировать, оценить реальные объемы данных, ресурсы вашего железа, и соотвественно скорость. Например, 1.если кубы маленькие а железо шустрое, то чтобы не заморачиваться и сделать полный перепроцессинг. 2.далее, если кубы побольше можно логически построить схему поступления обновлений и делать только инкрементальный апдейт. Думаю для вас это как раз то что надо. 3. и третий вариант - практически онлайновый просмотр. Сделать партицию с текущими новыми данными в Rollup. Плюс возможны комбинации. ... |
| 15.01.2004, 18:27:47 |
Что я сейчас делаю - это полный репроцессинг. У меня прога крутиться которая кубы перелопачивает. Но данных больше становиться каждый день - уже еле шевелится. А можно как то полный репроцессинг автоматически сделать когда андрелайинг дата меняется? ... |
| 15.01.2004, 18:38:50 |
А измерения при этом меняются? Просто если измерения не меняются, то можно перепроцессивать только обновленную партицию - времени будет тратиться меньше. ... |
| 15.01.2004, 20:52:31 |
не, не меняются, только данные. А как партицию процессить? ... |
| 15.01.2004, 23:39:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872908]: |
173ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
