Вопрос по внедрениям Microstrategy
На недавней конференции по BI было выступление представителя компании Диасофт насчет внедрений хранилищ данных и аналитических систем в банках. Он упоминал, что в качестве аналитического инструментария использовались разные продукты (Cognos, BusinessObjects, Microstrategy). Также он говорил, что размеры ХД доходят до сотни гигабайт, а структура ХД, насколько я помню, была больше похожа на снежинку, чем на звезду... В этой связи вопрос: не знаком ли кто-либо с примерами внедрений Microstrategy на таких объемах данных? Принимая во внимание что это не MOLAP-сервер, а продукт класса ROLAP/Query & Reporting, удается ли проводить с помощью Microstrategy интерактивный многомерный анализ, с такой же высокой скоростью отклика как например в Cognos PowerPlay или в MS AS, или просто в Банках не нужен анализ, а нужна стандартная отчетность, время генерации которой не так принципиально? ... |
| 05.12.2003, 12:48:08 |
Я работаю в Украине Мне известно внедрение Microstrategy в одном из крупнейших банков Украины Объемы данных измерияются Гигабайтами В качестве Хранилища Данных используется SYBASE IQ Пока что речь идет о отчетности (но не стандартной) в последствии запланирован и многомерный анализ . ... |
| 08.12.2003, 10:53:27 |
Александр, Пока что речь идет о отчетности (но не стандартной) в последствии запланирован и многомерный анализ . Я знаю несколько примеров внедрения продуктов класса Query & Reporting в банках, и в основном везде одна и та же ситуация: сначала решим задачу создания системы отчетности (этот этап тянется годами...), а потом перейдем к анализу :) Как думаете все таки, можно ли использовать Microstrategy для многомерного анализа больших объемов данных, или придется использовать для задач анализа MOLAP-сервер другого производителя (например Cognos или Microsoft)? ... |
| 08.12.2003, 13:14:21 |
Работали мы с Cognos и работаем. Из Вашего сообщения складывается впечатление, что, в отличие от Microstrategy он может легко "крутить" объемы в сотни гигабайт в одном кубе. Это миф. Проблем выше крыши. Microstrategy - медленнее, но грамотным проектированием БД это можно сгладить. Общее впечатление от продукта - проблемы есть, но решаемые. У Cognos - с первого взгляда лучше. Даже если делать "для себя" - подойдет. Но заказной проект - трудно. Один мягкий знак в русских наименованиях чего стоит. И не обойдешь никак! Друго "впечатление", которое как-то складывается из Вашего сообщения, о том, что Вы предлагаете собирать в куб и крутить весь объем хранилища ... Думаю, что так не бывает. Хранилище - технологический интегрированный, согласованный, набор данных. А витрина? Она же предметно ориентирована! Другими словами, в ХД тянем все, что можно "согласовать", а в витрину - только то, что нужно для анализа конкретного круга вопросов (предмета). Объем витрины - на порядок меньше хранилища получается. PS: На конференции была показана модель хранилища, которая совсем не похожа ни на снежинку, ни на звезду. Модель, как модель. Только, похоже, Вы это пропустили, а увидели витрины данных ... ... |
| 08.12.2003, 13:25:41 |
>>Я знаю несколько примеров внедрения продуктов класса Query & Reporting в >>банках, и в основном везде одна и та же ситуация: сначала решим задачу >>создания системы отчетности (этот этап тянется годами...), а потом >>перейдем к анализу :) >>Как думаете все таки, можно ли использовать Microstrategy для >>многомерного анализа больших объемов данных, или придется использовать >>для задач анализа MOLAP-сервер другого производителя (например Cognos >>или Microsoft)? Я думаю, что можно справиться средствами Microstrategy для многомерного анализа больших объемов . Использовать другого производителя я считаю не целесообразно с экономической точки зрения. Самое интересное что я действительно убедился что большие объемы (Гигабайты) можно обрабатывать и время отклика системы от секунд до нескольких минут . Естественно это достигается прежде всего следующими факторами: 1) Используется SYBASE IQ - оптимизированная СУБД для хранилищ данных 2) Используются специфические индексы (в SYBASE IQ их 4 вида ,в зависимости от того, что с этим полем собираемся делать, либо это факт либо это атрибут ) 3) Использование оптимизирующих настроек VLDB в Microstrategy 3) Используется система кеширование на сервере приоложений , а так ж сервере БД 4) Оптимизация структуры ХД 5) Оптимизация железа Есть еще много факторов , которые можно использовать для дальнейшего увеличения производительности системы ... |
| 09.12.2003, 10:38:13 |
To subquery: Работали мы с Cognos и работаем. Вот почему мне так приятно пользоваться услугами Вашего банка... :) Из Вашего сообщения складывается впечатление, что, в отличие от Microstrategy он может легко "крутить" объемы в сотни гигабайт в одном кубе. Это миф. Проблем выше крыши. Мой опыт говорит о том, что Cognos может легко крутить огромные массивы данных. А проблемы обычно решаются с помощью экспертов по Cognos. Что касается сотен гигабайт - то это зачастую размер распухших реляционных ХД. В Cognos не закачиваются все поля всех таблиц. Обычно я оцениваю размер исходных данных по двум параметрам - количество записей и количество категорий. Если не секрет, сколько записей в самых больших таблицах фактов Вашего ХД? И сколько у Вас категорий? Один мягкий знак в русских наименованиях чего стоит. И не обойдешь никак! В каком продукте/версии это встретилось и в каком месте (при создании высичляемого поля, или при наложении фильтра)? Друго "впечатление", которое как-то складывается из Вашего сообщения, о том, что Вы предлагаете собирать в куб и крутить весь объем хранилища Нет, этого я не предлагаю. Я обычно создаю кубы именно на основе витрин данных, для каждой предметной области отдельно, а затем просто настраиваю навигацию между витринами с помощью DrillThrough, а также вывожу ключевые показатели из нескольких витрин в панель управления руководителя (продукт Cognos Visualizer). Объем витрины - на порядок меньше хранилища получается. Это так, но даже если витрина по размеру не такая большая - с ней все равно надо использовать технологию многомерного OLAP (ROLAP-продукты не позволят проводить анализ с высокой скоростью отклика). To АлександрФ: Я думаю, что можно справиться средствами Microstrategy для многомерного анализа больших объемов . Использовать другого производителя я считаю не целесообразно с экономической точки зрения. В моем понимании многомерный анализ нужен для следующего: аналитик или руководитель исследует определенный вопрос, для этого ему надо последовательно получить ответы на 10-15 небольших вопросов. Если на каждый ответ требуются мгновения (что реально при использовании многомерного OLAP) - то время зря не тратится. А если надо ждать по несколько минут - будет потеряна куча времени. Так что надо оценить, сколько стоит время... Самое интересное что я действительно убедился что большие объемы (Гигабайты) можно обрабатывать и время отклика системы от секунд до нескольких минут . Естественно это достигается прежде всего следующими факторами: Все зависит от сложности запроса. Если нужно найти документ по номеру - это быстро. Если же надо получать в отчете агрегированные данные - то это небыстро. Можно конечно подготовить таблицы с агрегированными данными, но это не решает задачи, поскольку заранее неизвестно, в каком разрезе пользователь захочет проводить анализ. ... |
| 11.12.2003, 16:36:28 |
Работали с продуктами PowerPlay, Impromptu, . Мягкий знак не воспринимается в заголовках и фильтрах. Причем очень странно, "воспринимаенимость" зависит от количества букв в слове. Как светофор: то работает, то не работает. Естественно, что сделать заказную систему с таким продуктом - сложно. Если работаешь "на своих", проще объяснить, что разработчик "не усмотрел". Если же приходишь с этим продуктом - то сложно объяснить, почему выбрал его, "если даже мягкий знак не смогли сделать, как следует"... Утверждения типа: работает быстрее - не воспринимаются, т.к. сравнить не с чем и никто этого делать не собирается. Культурный аспект, понимаете ли... Количество записей - более 3 млн. количество категорий - около ста с "меньшей" стороны. Насчет Вашего вопроса о необходимости в банках оперативного анализа могу по собственному опыту сказать, что необходимость в нем есть. Думаю, что меньше, чем в розничных компаниях. Банки сейчас пошли на рынок потребительского кредитования - что в общем-то розница - но чаще всего там и методики специфические, немногомерные. Скоринг, атоматическая кластеризация и пр. Не спорю, что продукт, предназначенный для оперативного анализа (Cognos) может работать с бльшими объемами данных. Сомневаюсь, что легко. Считаю, что необходимость привлекать экспертов, о которых Вы говорите - признак трудностей, которые действительно имеют место. С экспертами, а лучше с компанией-разработчиком можно решить, вероятно, практически любую проблему. Но говорим, насколько я понимаю, о другом. Насколько эффективно использовать продукты от Cognos. Правильно я понимаю? Эффективность - показатель интегральный. Похоже, что Вы заняли максималистскую позицию. Скорость - превыше всего! Да. Скорость. Но в успехе проекта это, увы, не главное. Нужны "специфически" грамотные люди на месте, нужна связь с экспертами, нужно лишнее время на решения мелких, но досадных проблем. В целом получается, что в погоне за скоростью, (которую вполне можно реализовать средствами "стандартного" сервера реляционной базы и, например, Microstrategy) разработчики Cognos, использующие "свой" путь и "особую" модель, забыли, что в настоящее время даже выбирая автомобиль, покупатель, на самом деле, может выбитать не скорость или проходимость, а перстиж или ближайшую станцию ТО. А колесами они крутят - одинаково ... не более 60 в городской зоне. Я понятно выражаюсь? Вы так интересно описываете свои проекты. Большие объемы, вижуалайзер ... это, простите, кому же у нас все это надо? За это же надо платить, а это у нас происходит только в случает крайней необходимости. Вот милиционерам - представитель которых был на конференции - надо. Президенту, когда он "беседы с народом" ведет - надо. Там скорость - превыше всего. Экстрим. А в банках и коммерческих компаниях подождать могут. Главное эффективность. А она, как уже было сказано, понятие сложное ... и похоже, пролегает не совсем рядом с Cognos-ом. Может, завтра все будет иначе? Может Cognos лоск наведет, может пользователям "быстро" - станет очень надо. К АлександрФ. Александр, не могли бы указать параметры анализируемых объемов и железа? Хотя бы так, как просит Юрий: записи - категории. Очень интересно об IQ узнать. У нас AS/400 и DB2. ... |
| 24.12.2003, 16:19:28 |
To subquery: Работали с продуктами PowerPlay, Impromptu, . Мягкий знак не воспринимается в заголовках и фильтрах. Причем очень странно, "воспринимаенимость" зависит от количества букв в слове. Как я понимаю, эта проблема встретилась в Impromptu... Это известный баг :) Но в моих проектах такой проблемы не возникает, поскольку есть способы обхода этой проблемы (либо использовать при фильтрации не знак равенства, а функцию "contains", либо пользователю при задании фильтра показывать название, типа "Московская область", а реально в фильтр будет вставляться код/числовой id, есть и другие способы). Продукт Impromptu вне основных рынков (Америка, Западная Европа) не является у Cognos флагманским (как PowerPlay), а выполняет вспомогательные задачи. Основной его плюс - как у системы отчетности - превосходное соотношение цена/качество, так как минимальная цена поставки полного объема Windows-функциональности - в несколько раз ниже чем у BusinessObjects, Actuate, и думаю он также в несколько раз дешевле чем Microstrategy, Brio, Crystal... Но вот несколько месяцев назад у Cognos вышел ReportNet, и это уже более сильный продукт для создания традиционных отчетов, произвольных запросов и доставки данных массовым пользователям. Количество записей - более 3 млн. количество категорий - около ста с "меньшей" стороны. Количество записей - более-менее солидное, но насчет 100 категорий - это странно... Может 100 тысяч категорий? У Вашего банка ведь как минимум сотни тысяч розничных клиентов, и как минимум десятки тысяч - это юр. лица. Или Вы не анализируете детальную информацию? Не спорю, что продукт, предназначенный для оперативного анализа (Cognos) может работать с бльшими объемами данных. Сомневаюсь, что легко. Достаточно легко. И это легко проверить - Вы, как и любой другой человек, может заказать через сайт http://cognos.narod.ru бесплатную демонстрацию Cognos PowerPlay , в ходе которой можно будет поиграться с Вашими реальными объемами данных. Считаю, что необходимость привлекать экспертов, о которых Вы говорите - признак трудностей, которые действительно имеют место. Наш общий знакомый (активный участник этого форума и эксперт в своей области) не проходил элементарного курса обучения по продуктам Cognos. Поэтому у него и были проблемы при внедрении продуктов Cognos в Вашем банке... Он обратился к эксперту по Cognos, но лишь за удаленной небольшой консультацией, не предоставив доступа к моделям и источникам данных :( Поэтому эксперт не смог увидеть проблемы лично и помочь их устранить... Но говорим, насколько я понимаю, о другом. Насколько эффективно использовать продукты от Cognos. Правильно я понимаю? Мы понимаем друг друга. При наличии минимальной квалификации человек с помощью Cognos может довольно быстро решать задачи конечных пользователей. При использовании либо чисто ROLAP, либо чисто MOLAP-инструментария от других производителей будет просто много ручной работы, и эффективность будет ниже. Похоже, что Вы заняли максималистскую позицию. Скорость - превыше всего! Да. Скорость. Но в успехе проекта это, увы, не главное. Я имел в виду, что у Cognos выше скорость, а по другим параметрам - примерное равенство. Я считаю что скорость - это очень важный фактор, ведь время - это деньги! Нужны "специфически" грамотные люди на месте, нужна связь с экспертами, нужно лишнее время на решения мелких, но досадных проблем. При внедрении других продуктов тоже требуется обучить своих специалистов и периодически обращаться за консультациями к экспертам. в настоящее время даже выбирая автомобиль, покупатель, на самом деле, может выбитать не скорость или проходимость, а перстиж или ближайшую станцию ТО. А колесами они крутят - одинаково ... не более 60 в городской зоне. Я понятно выражаюсь? Вы провели удачную параллель. Только вот дело в том, что скорость ROLAP-продукта не всегда будет дотягивать до 60 - иногда она будет как у черепахи, особенно на самых интересных запросах с хитрыми агрегациями... А в банках и коммерческих компаниях подождать могут. Это понятно. Может тогда не тратить деньги на компьютеры, а все считать на калькуляторе? :) Реально многие банки тратят большие деньги на аналитические системы, и я лишь предлагаю немного времени потратить на сравнительный анализ и выбор оптимального решения, чтобы и не переплачивать, и получить эффективный инструмент. В заключении хочу сказать, что меня, как частное лицо, мало интересует, какая у Вас аналитическая система - главное чтобы мне оказывались качественные банковские услуги, на которые я пока не жалуюсь :) Однако, если бы я был на Вашем месте, я бы использовал Microstrategy для генерации стандартной отчетности, а Cognos PowerPlay - для интерактивного многомерного анализа. ... |
| 25.12.2003, 15:48:29 |
Как я понимаю, эта проблема встретилась в Impromptu... Это известный >баг :) Но в моих проектах такой проблемы не возникает, поскольку есть >способы обхода этой проблемы Поверьте, в проектах с Microstrategy подобных проблем не возникает совсем. Изложенные Вами способы - не корректны для заголовков :-) в которых это тоже не работет... Да и методы не совсем пригодные в некоторых случаях. >Продукт Impromptu вне основных рынков (Америка, Западная Европа) не >является у Cognos флагманским Жаль :-) ... но это именно то, о чем я говорил. Кому нужна Россия, чтобы с мягким знаком "копаться"? Никто и не будет! А то, что в России, не смотря ни на что, так до сих пор и не поняли где их "настоящее место" в мировом сообществе - так это не дело компании Cognos... Они работают на целевые рынки, развивая флагманские продукты. Молодцы. Для себя, я бы делал на Cognos, но коммерческий проект на нем не вытянуть. Слишком часто надо объяснять, где действительно находится Россия (что неприятно гражданам), почему там и сям надо делать финты, а нельзя просто сделать, как просят. Причем рассказы про новые версии, или продукты, в которых все будет хорошо (и у которых слабая совместимость с существующими) - уже известны всем и не приветствуются. >Наш общий знакомый (активный участник этого форума и эксперт в своей >области) не проходил элементарного курса обучения по продуктам Cognos. Надо же! Надо бы с ним поговорить... в чем же он тогда "эксперт"? Насколько я понимаю, если бы у него были бы хоть минимальные навыки, он бы сделал конфету? Кстати, с тем же (или даже меньшим :-) уровнем навыков в области Microstrategy, он-таки сделал ... ну, не "конфету", но то, что можно было продать. Показатель? Я думаю - да. Хотя, не настаиваю... Мы же понимаем друг друга? >При внедрении других продуктов тоже требуется обучить своих специалистов >и периодически обращаться за консультациями к экспертам. Безусловно, но может оказаться так (обычно именно так в действительности и развивают направления), что подобные специалисты - есть или их легко достать на рынке. Они не дороги, и производительны. Про экспертов Cognos, к сожалению, такого не скажешь. А стандартные SQL сервера - знают многие. >Только вот дело в том, что скорость ROLAP-продукта не всегда будет >дотягивать до 60 Здесь, как говориться вопрос спорный. Я думаю, что "грамотный" специалист, найдет выход из положения (проверено опытом), а непрошедший "начального образования" - что на Cognos-e, что на MSTR бует кататься медленно-медленно. Да. Но "последний", на "последнем" (в смысле неграмотный на MSTR) иногда может сделать то, что продается и используется (см. выше) >...на сравнительный анализ и выбор оптимального решения, чтобы и не >переплачивать, и получить эффективный инструмент Ну, в этом и состоит цель нашего общения: выяснить, почему это два "умных" ;-) человека, смотря на одно и тоже, видят разное. Парадокс, не правда ли? Вероятно, смотрят с разных точек. Я делаю проекты и общаюсь с заказчиком. Считаю, что с MSTR меньше проблем. Вы - вероятно, тоже ведете проекты, но с какими-то очень подготовленными заказчиками :-) Которые готовы платить за скорость, и исследовать данные преред принятием решения. Думаю, что у них даже методика исследования данных есть! Иначе как же они будут исследовать? А "обычным" пользователям методики "складывать" еще лет пять, когда нынешние аналитики уйдут на повышение и "хвостов" от них не станет видно. Тогда новые и "продвинутые" придут и им понадобиться скорость. (Хотя, к тому времени и MSTR может сильно измениться). Кстати, имею еще аналогию. Хотите? В свете состоявшегося приезда вицепризедента (европейского) MSTR в Россию (о котором немного наслышан), могу доложить, что Россия им интересна и они готовы, не смотря на ее место в мировом сообществе ;-), с пониманием относиться к запросам представителей "грубого и сильного народа" (который, почему-то всегда все обижают). Очень похоже на Борланд с Микрософтом... у первой тоже специальная политика с 1992 года была, а вторая только в последнее время проснулась. С другой стороны, не надо быть шибко умным, чтобы понимать, что "не переплачивая" хороший товар не купишь. Если только: 1. Компания не борется с конкуренцией, 2. Не выходит на новые рынки 3. Не думает уходить (типа, распродажа). Все остальное время, компания "качает ресурсы" (причем, если она так делать не будет - умрет). Такая жизнь у них. Увы! ... |
| 25.12.2003, 18:00:45 |
Если не секрет, сколько записей в самых больших таблицах фактов Вашего ХД? И сколько у Вас категорий? Тот самый Диасофт. СДМ-Банк. Проект в стадии разработки. СУБД Sybase 12.5 ASE Схема - "созвездие" Измерений - 12 (некоторые из них - иерархии, так что реально - больше) Самое большое измерение - 120000 записей Самая большая таблица фактов - 11.5 млн записей (11500000) пока(!) Ожидется рост до 35 млн Отчеты - MicroStrategy 7i Время отклика 1-10 мин. Нормально? ЗЫ Обсуждать ничего не буду - нету, к сожалению, времени. --------------- Работай с умом, а не до ночи. ... |
| 25.12.2003, 18:12:51 |
To Subquery: Новогодние праздники потихоньку подходят к концу, так что можно продолжить нашу дискуссию :) Изложенные Вами способы - не корректны для заголовков :-) в которых это тоже не работет... Да и методы не совсем пригодные в некоторых случаях. У меня почему-то все работает нормально... Это конечно не такой важный вопрос, но если у кого будет интерес - можно пообщаться на языке конкретных пунктов меню и опций Impromptu. Кому нужна Россия, чтобы с мягким знаком "копаться"? Никто и не будет! К счастью не только в России есть такие нелатинские символы. Например, бывает такое, что немецкие пользователи обнаружили ошибку, ее исправляют, и это решает проблемы российских пользователей :) Россию в корпорации Cognos уважают, считают растущим рынком, высокопоставленные представители компании Cognos частенько приезжают к нам и принимают участие в мероприятиях (семинары, круглые столы и т.п.). Ну и стоит упомянуть, что бизнес компании Cognos на территории всей Восточной Европы курирует наш соотечественник (по имени Юрий :) Надо же! Надо бы с ним поговорить... в чем же он тогда "эксперт"? Он эксперт по проектированию хранилищ данных (изначально предпочитает решения "без кубов" :) Если хотите - могу Вас с ним познакомить. Хотя думаю что Вы хорошо знакомы... ...Они не дороги, и производительны. Про экспертов Cognos, к сожалению, такого не скажешь. А стандартные SQL сервера - знают многие. А вот дворников в России еще больше, чем специалистов по SQL :) Число экспертов по Cognos не такое маленькое, стоимость услуг - разная (московские специалисты подороже, региональные - подешевле). И найти эксперта по Cognos очень просто - достаточно отправить запрос через сайт http://cognos.narod.ru/AskCognosGuru.html . Но "последний", на "последнем" (в смысле неграмотный на MSTR) иногда может сделать то, что продается и используется (см. выше) Существует обратная сторона медали: Поскольку Microstrategy создает отчеты на основе прямых запросов к реляционной БД, то есть большой риск, что неопытный специалист завалит сложным запросом сервер РСУБД... При использовании Cognos такого риска нет, так как запросы идут к многомерному кубу. выяснить, почему это два "умных" ;-) человека, смотря на одно и тоже, видят разное. Парадокс, не правда ли? Вероятно, смотрят с разных точек. У нас нет цели переубедить друг друга. Основная польза нашей дискуссии в том, что посетители форума а также посетители интернета, которые выйдут на эту дискуссию через поисковые системы, прочитают ее и сделают свои выводы... Я делаю проекты и общаюсь с заказчиком. Считаю, что с MSTR меньше проблем. Если не секрет, Вы являетесь сотрудником Альфабанка, или Вы принимаете участие в проекте для Альфабанка, представляя другую компанию, и для удобства пользуетесь их почтовым сервером (alfabank.ru)? Вы - вероятно, тоже ведете проекты, но с какими-то очень подготовленными заказчиками :-) Которые готовы платить за скорость, и исследовать данные преред принятием решения. Думаю, что у них даже методика исследования данных есть! Иначе как же они будут исследовать? Да нет, очень часто я веду проекты для слабо-подготовленных заказчиков. В моих проектах одна из главных целей - не заставить людей сидя перед кубами с бешенной скоростью проводить анализ, а дать им уверенность, что когда у них возникнет вопрос или несколько вопросов - они за несколько секунд с помощью куба на них ответят. При этом для тех случаев, когда вопросы нетипичные и сложные - имеется Интеллектуальный Конструктор Выражений Impromptu. В свете состоявшегося приезда вицепризедента (европейского) MSTR в Россию (о котором немного наслышан), могу доложить, что Россия им интересна и они готовы, не смотря на ее место в мировом сообществе ;-), с пониманием относиться к запросам представителей "грубого и сильного народа" (который, почему-то всегда все обижают). Речь вицепрезидента MSTR лично для меня была очень интересной, он прекрасный оратор. Но вот только очень большая доля присутствующих на семинаре не знала достаточно хорошо английский язык... Выступление представителя Cognos было на русском языке. А насчет того что Россия для компании Cognos интересна - см. выше. To Jimmy: Самое большое измерение - 120000 записей Самая большая таблица фактов - 11.5 млн записей (11500000) пока(!) Ожидется рост до 35 млн Отчеты - MicroStrategy 7i Время отклика 1-10 мин. Нормально? Как эксперт по СУБД и SQL - Вы безусловно заслуживаете уважения. Но вот только будет не очень хорошо, если кто-нибудь из конечных пользователей Вашей компании через некоторое время узнает, что технология многомерного OLAP позволяет снизить отклик до 0.1 - 5 секунд. Тогда этот пользователь очень расстроится, что его своевременно не поставили об этом в известность... (это я привожу типичный пример реакции конечных пользователей разного ранга - от аналитиков до руководителей высокого уровня, после того, как они в первый раз видят демонстрацию многомерного анализа в Cognos PowerPlay). ... |
| 27.01.2004, 19:27:55 |
2 Jurii: Существует обратная сторона медали: Поскольку Microstrategy создает отчеты на основе прямых запросов к реляционной БД, то есть большой риск, что неопытный специалист завалит сложным запросом сервер РСУБД... При использовании Cognos такого риска нет, так как запросы идут к многомерному кубу. Юрий, такой риск есть, скорее, при использовании Cognos Impromptu (который, всё-таки делает запросы не к многомерному кубу, а к реляционной СУБД). Microstrategy понимает что такое тайм-аут, и, поскольку запросы идут не напрямую в СУБД, а через сервер Intelligence Server, то убийственные запросы отстреливаются, не заваливая при этом сервер СУБД. Более того, для не особо разумных пользователей можно установить ограничения, например на выполнение отчётов, SQL которых содержит картезианское произведение таблиц. Также есть возможность лимитировать такие переменные как число строк, которые возвращает запрос, число строк, которые могут попасть в промежуточные таблицы. Словом, ограничивающих параметров довольно много. Как говорится, на любой вкус. Поделитесь, пожалуйста, как с этим обстоят дела в продуктах PowerPlay и Impromptu. У меня, например, в своё время возникали проблемы, когда пользователи пытались 10 тысяч листовых категорий затащить в отчёт PowerPlay. Начинались тормоза. Да и с Impromptu тоже проблемы были подобные тому, что Вы описывали Выше - "убийственные" запросы, недовольные пользователи. Будет интересно узнать, какие способы решения предлагает Cognos в таких случаях. Большая просьба - без личных выпадов в сторону того, что я не проходил элементарных курсов по Cognos. Я довольно долго работал с этими продуктами, сдавал по ним экзамены и имею несколько сертификатов. Просьба кратко и по делу. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 28.01.2004, 09:47:14 |
2 Jurii Знаете, демонстрация - вещь особая. Я на демонтсрации MicroStrategy могу показать не меньшую производительность, а то и большую :0)) Другое дело - реальный проект. При этом, если в оперативной системе какой-то монстрообразный отчет формируется несколько часов , то 10 мин, предлагаемые нами (причем, пока не было отчетов, которые достигали этой отметки, просто, возможно будут) - это весьма неплохой результат. Далее, заказчик желает манипулировать показателями с достаточно сложными правилами формирования. Пожалуйста! Причем замечу - не надо их предрассчитывать при загрузке (что в принципе - неплохая идея, если бы не количество показателей, около 3000 в нашем проекте). MicroStrategy позволяет делать это на лету. Опять же подчеркну - за приемлемое время. Ну и еще "пять копеек": "железо" у пользователей системы не самое крутое, т.е. на уровне PIII800/PIV1000, 128-256М. Проблема? Отнюдь. Просто используем тонкого клиента (читай MSIE) - и получаем функционал, сравнимый с толстым клиентом, который требует "железо" существенно мощнее, чем описано выше. Я сам юзаю витрину (тонкий клиент) с компа такой конфигурации: PIII500, 192M и не испытываю никакого дискомфорта. Ну и, собственно, вопросы встречные: А как насчет "железа" для многомерного OLAP (Cognos) с временем отклика 0.5 - 1 сек? Не будут ли разочарованы наши пользователи вторично , когда узнают требуемую конфигурацию? Ну и ЛВС - не 1G случайно? И какой размер (Gb) будет иметь многомерная витрина (куб?), которая в РСУБД занимает около 10G (пока), с параметрами, указанными в моем предыдущем посте? --------------- Работай с умом, а не до ночи. ... |
| 28.01.2004, 09:51:05 |
To Константин: Юрий, такой риск есть, скорее, при использовании Cognos Impromptu (который, всё-таки делает запросы не к многомерному кубу, а к реляционной СУБД). Impromptu к реляционной СУБД обращается по минимуму, на разовой основе (обычно ночью), когда куб генерируется или обновляется, и далее работа идет только внутри куба. А в Microstrategy приходится те же самые записи обрабатывать при каждом новом запросе каждого пользователя (кэширование помогает, но общая картина от этого не сильно меняется). Поделитесь, пожалуйста, как с этим обстоят дела в продуктах PowerPlay и Impromptu. Что касается Impromptu (если например нам не хватает фунуциональности кубов), то в нем, как и в MSTR, можно указать ряд ограничений для каждой группы пользователей: 1) На сортировку по неиндексированным полям 2) На использование Outer Joins 3) На использование Select Distinct 4) На кортезианское произведение (выбор полей из несвязанных таблиц) 5) Максимальное количество символов для больших текстовых полей 6) Количество таблиц, из которых выбираются поля для отчета 7) Количество строк, которые возвращает запрос 8) Длительность выполнения запроса в минутах 9) Редактирование SQL-запроса, созданного визуальными средствами и др. в своё время возникали проблемы, когда пользователи пытались 10 тысяч листовых категорий затащить в отчёт PowerPlay Иногда (к счастью не очень часто) встречаются задачи, для которых в кубе нет агрегированных значений, и приходится выполнять большое число вычислительных операций налету. В таком случае, в зависимости от архитектуры решения, можно нагружать либо центральный сервер, либо клиентские машины пользователей. Эта ситуация актуальна не только для PowerPlay, но и для MS AS, Oracle Express и т.п. В OLAP-клиенте Cognos PowerPlay есть опция, которая позволяет не делать запрос к кубу автоматически (а делать это только по требованию пользователя). То есть сначала мы перетаскиваем в область строк 10 тысяч листьев, потом определяем, что будет в колонках, накладываем нужные фильтры, настраиваем например параметры ранжирования, и только после этого запускаем обращение к кубу. Мне встречались задачи, когда в измерении было порядка 1 миллиона листьев. В таких случаях я делал разбиение куба на партиции на основе этого измерения, и все работало быстро. Я довольно долго работал с этими продуктами, сдавал по ним экзамены и имею несколько сертификатов. Это радует :) Хотя все же 1 день курса обучения у квалифицированного эксперта/преподавателя зачастую более ценен, чем 1 год самообучения ... To Jimmy: Знаете, демонстрация - вещь особая. Я на демонтсрации MicroStrategy могу показать не меньшую производительность, а то и большую :0)) Я имею в виду такую демонстрацию, когда в течение пары часов происходит подключение к базе данных, создается небольшой каталог метаданных, на основе него создается запрос, проектируется аналитическая модель, генерируется куб и далее присутствующим показываются отчеты на как минимум нескольких миллионах записей. На таком объеме данных я сомневаюсь, что ROLAP покажет производительность, сопоставимую с многомерным OLAP... если в оперативной системе какой-то монстрообразный отчет формируется несколько часов, то 10 мин, предлагаемые нами Монстрообразный отчет - это частный случай, нечто статичное, при его разработке можно работать над оптимизацией, создавая например вспомогательные таблицы с агрегированными значениями. Но потребности пользователей - непредсказуемы, для любой возможной ситуации вспомогательную табличку не предусмотришь... Для решения этой задачи и придумали многомерные кубы, при генерации которых достигается результат, эквивалентный проектированию тысяч, если не миллионов вспомогательных таблиц. если бы не количество показателей, около 3000 в нашем проекте А вот это интересно... Слабо себе представляю 3000 показателей. Каждый из них вычисляется по отдельному алгоритму и имеет разную природу? железо" у пользователей системы не самое крутое, т.е. на уровне PIII800/PIV1000, 128-256М. Проблема? Отнюдь. Я тоже считаю, что такая конфигурация - вполне приемлема. Просто используем тонкого клиента (читай MSIE) - и получаем функционал, сравнимый с толстым клиентом, который требует "железо" существенно мощнее, чем описано выше. Для тонкого клиента можно и более слабые компы использовать. А для толстого клиента Cognos PowerPlaу тоже не требуется мощное железо, поскольку операция визуализации небольшого числа заранее просчитанных агрегатов достаточно проста. Остается правда неясным вопрос, каковы параметры Вашего сервера, который берет на себя всю нагрузку... Это отдельный сервер, или на нем же крутится учетная система? А как насчет "железа" для многомерного OLAP (Cognos) с временем отклика 0.5 - 1 сек? Ну и ЛВС - не 1G случайно? И какой размер (Gb) будет иметь многомерная витрина (куб?), которая в РСУБД занимает около 10G (пока), с параметрами, указанными в моем предыдущем посте? Существуют стереотипы, возникшие в результате использования таких продуктов как Oracle Express, что OLAP-куб по размеру больше, чем источник данных... Для OLAP-сервера Cognos PowerPlay требования к железу минимальны, поскольку высоко качество OLAP-движка. Как то я для смеха на 486 компе с процессором DX2-80 и с 16 мегабайтами оперативки сгенерировал многомерный куб, и крутился он вполне быстро... Приведу примеры из практики: 1) Схема - "созвездие"; Измерений - 14 (некоторые с иерархиями); Показателей - 16; Самое большое измерение - 800 тысяч записей; Самая большая таблица фактов - 16 млн записей; Размер куба - 900 мегабайт. 2) Схема - "созвездие"; Измерений - 10 (некоторые с несбалансированными иерархиями); Показателей - 12; Самое большое измерение - 40 тысяч записей; Самая большая таблица фактов - 90 млн записей; Размер куба - 1.1 Гигабайта (1100 мегабайт). В обоих случаях ЛВС - 100-мегабитная, клиентские компьютеры - Pentium 2-3, 128-256 мегабайт оперативной памяти. OLAP-сервер - Pentium 3, 256-512 мегабайт оперативной памяти. И в обоих случаях большинство запросов выполнялось со скоростью многомерного OLAP (0.1 -5 секунд на запрос). Был правда в первом примере один сложный показатель, не опирающийся на агрегаты, и при его отображении в некоторых отчетах требовалось время на разогрев 5-6 минут. Но после первого запроса следующие, благодаря кэшированию, доходили до среднеОЛАПовской скорости. ... |
| 28.01.2004, 18:40:51 |
Хорошая штука - кэширование. Прямо как в MicroStrategy :0)) --------------- Работай с умом, а не до ночи. ... |
| 28.01.2004, 18:45:23 |
А если серьезно - то мне некогда, да и не охота, честно говоря, заниматься словесными баталиями. Я привел несколько фактов, ни больше, ни меньше. ЗЫ "Так ведь я не агитатор, я - потомственный кузнец" (с) В. Высоцкий --------------- Работай с умом, а не до ночи. ... |
| 28.01.2004, 19:02:25 |
Жаль, что не смог раньше поучаствовать - болел, хотя развернул на тему сравнения ранее топик. Для меня весьма актуально, поэтому приведу свои соображения: MSTR действительно интересный продукт, но в целом присуствующие не должны сравнивать его с Cognos. В данном случае уместно сравнивать технологию OLAP с "ROLAP/Query & Reporting", я тоже после дня знакомства назвал его типо "Query engine and reporting", из краткости далее MSTR :-) MSTR занимаюсь уже неделю и правда пока не смог, даже с приличной помощью, сделать что-либо полезное, но продолжаю, хочу дойти до сути. Производитель действительно интересуется рынком - мне звонил менеджер по Европе и смог поговорить на ломанном русском, но понятно весьма. Продукт имеет беспрецендентую, на мой взгляд, документацию, презентации, демонстрации и учебные проекты. С точки зрения проектирования метаданных и администрирования гораздо разнобразнее и шире, чем любой рассмотренный мной продукт OLAP. НЕ дороже, чем Cognos, ProClarity и Nova, но и не дешевле. проблема только на понятийном уровне - другие термины и подходы. Если расматривать проблему превентивности отчет или анализ, считаю, что нет смысла в первую очередь ставить на анализ - ни один нормальный менеджер не сможет целый день в темпе вальса требовать driilUp-drillDown с поворотом по оси и накладыванием срезов. Для себя понял, что, в приниципе, 90% анализа имеет целью получение необходимого отчета в нужном виде, срезе и цифрами и далее только обновление данных - т.е это отчет. Естественно, от опыта зависит кол-во шагов к нужной цифре, в нужном виде, но время ожидания выполнение каждого шага особой роли не играет (в разумных рамках, есно) Таким образом правильным (с точки зрения возврата инвестиций) является в первую очередь удобный и мощный репортинг с инструментом для, доступного среднестатическому менеджеру, анализа (а-ля OLAP), чем наоборот. В этом смысле MSTR тоже не промах - имеет на борту кроме прочего MDX connector, который "притворяется" MS Olap сервером. ! В целом еще не принял решение, сначал нужно получить толк из MSTR, но я почему то не сомневаюсь в нем, проблема в грузе ранее изученных теологических и технических особенностях OLAP технологий. Может случиться, что MSTR станет весьма сложным, это другой аспект - например, предпочтение конкретных DB тоже надо рассчитать в ROI. Из изысканий в OLAP инструментах у меня сложилось мнение, что можно выбрать либо ProClarity, либо Nova (причем практически равносильный комплект плюсов и минусов) - прошу не вызывать на этот счет "на ковер" - на вкус и на цвет товарищей нет, как известно. Cognos, конечно, интригует со своим Report.NET, но доступного для тестирование ... |
| 29.01.2004, 01:13:14 |
не дописал.. Но доступной версии для тест драйва нет, будем считать, что для нас его тоже нет. Как ни странно на этом рынке оказалась маркенинговая активность не хуже, чем на рынке ERP. НЕ люблю я ее, на каком то этапе просто перестаешь ее читать и без "личного" общения с продуктом никак. ... |
| 29.01.2004, 01:19:29 |
2 Jurii Существуют стереотипы, возникшие в результате использования таких продуктов как Oracle Express, что OLAP-куб по размеру больше, чем источник данных... Что за внезапный наезд вбок? :) Вроде сравнивали MSTR и Cognos? Такой стереотип может сложиться скорее у тех, кто с Express не работал. Вообще, что за дурацкая постановка вопроса: "что больше, источник или куб"? Тут нужно учитывать кучу факторов. Сделай показатель count, например в MS AS и куб будет занимать один размер,а если сделаешь Distinct count, то куб разрастется в сотни раз. ... |
| 29.01.2004, 12:35:06 |
2 Torin: Можно в этот форум задавать вопросы по MSTR. Отвечу по возможности. Занимаюсь им подольше, чем 1 неделю :) С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 29.01.2004, 12:38:32 |
To Torin: MSTR действительно интересный продукт, но в целом присуствующие не должны сравнивать его с Cognos. Ну почему бы не сравнить, если продукты вместе фигурируют в известных рейтингах? У Cognos линейка продуктов охватывает более широкий спектр технологий/типов задач за счет сильного OLAP-решения, системы бюджетирования/финансового планирования и т.п. MSTR сильно в области репортинга, но у Cognos тоже есть репортинг... Если расматривать проблему превентивности отчет или анализ, считаю, что нет смысла в первую очередь ставить на анализ - ни один нормальный менеджер не сможет целый день в темпе вальса требовать driilUp-drillDown с поворотом по оси и накладыванием срезов. Никто Вас не просит делать выбор между отчетом и анализом. Возможность интерактивного многомерного анализа позволяет как раз сократить время, которое тратится на анализ (не целый день, а несколько раз по несколько минут в день по мере возникновения срочных вопросов). Для себя понял, что, в приниципе, 90% анализа имеет целью получение необходимого отчета в нужном виде, срезе и цифрами и далее только обновление данных - т.е это отчет. Естественно, от опыта зависит кол-во шагов к нужной цифре, в нужном виде, но время ожидания выполнение каждого шага особой роли не играет (в разумных рамках, есно) На мой взгляд, для того чтобы принять качественное управленческое решение, одного статичного отчета недостаточно, поскольку отчет порождает новые "смежные" вопросы. Поэтому если рассмотреть Вашу ситуацию с 5 миллионами записей по продажам, то MSTR позволит Вам получать отчеты, но не даст возможности за несколько секунд стать более информированным в отношении той или иной бизнес-задачи (не удастся поиграться параметрами, посмотреть на ситуацию с разных сторон, прочувствовать динамику развития событий, поскольку у MSTR нет гарантии быстрого отклика на произвольный запрос). А во многих ситуациях время отклика критично, например когда кто-то позвонил и задал вопрос - неудобно ждать 5 минут, пока сгенерируется отчет... В этом смысле MSTR тоже не промах - имеет на борту кроме прочего MDX connector, который "притворяется" MS Olap сервером. ! В случае использования MSTR + MS AS, имеет место некоторый зоопарк, при котором сильные стороны MSTR по созданию SQL-запросов визуальными средствами не смогут быть использованы для проектирования кубов в MS AS. Поэтому аналогичную связку Impromptu + PowerPlay я считаю более удачной архитектурой. Cognos, конечно, интригует со своим Report.NET, Но доступной версии для тест драйва нет Так уж совпало, что когда Вы только познакомились с аналитическими системами и начали Выбирать среди них лучшую, компания Cognos проводила громкую рекламную кампанию ReportNet (или может тот партнер Cognos, с которым Вы в первый раз говорили на тему Cognos, считает, что ReportNet - это главный продукт компании Cognos...). Это продукт интересный, но я бы не забывал и о других продуктах, которые за много лет использования в разных компаниях бывшего СССР проверены временем... Рекомендую при выборе аналитического продукта не забывать о следующих подводных камнях, с которыми Вы рискуете столкнуться, и учитывая которые многие компании выбрали для себя PowerPlay и другие продукты Cognos: 1) Далеко не все продукты поддерживают несбалансированные иерархии (это важно для поддержки Вашей номенклатуры товаров, классификация которой наверняка является несбалансированной иерархией); 2) Ваши учетные системы наверняка не хранят складские остатки на каждый день. Вычислять их в хранилище данных - малореально при Вашем количестве складов/филиалов, номенклатурных позиций и партионном учете, а вычислять их налету в продукте класса Query & Reporting - просто нереально, так как это будет слишком медленно; 3) Многие интересные показатели более удобно вычислять на основе многомерных запросов, а не на основе SQL-запросов, хотя бывают и обратные случаи...; 4) На стоимость проекта влияет не только стоимость лицензий на продукты, но и стоимость железа (например, центральный сервер) и стоимость разработки хранилища данных, которое требуется для продуктов класса Query & Reporting; 5) При получении отчетов на основе прямых SQL-запросов Вы привязываетесь к хранилищу данных (нужно иметь постоянный канал связи), и нельзя например проводить анализ/строить отчеты на локальном ноутбуке (компактный многомерный куб можно держать на ноутбуке, но хранилище данных - малореально). To Birkhoff: Что за внезапный наезд вбок? :) Вроде сравнивали MSTR и Cognos? Такой стереотип может сложиться скорее у тех, кто с Express не работал. Вообще, что за дурацкая постановка вопроса: "что больше, источник или куб"? Это не наезд :) Вопрос был в том, насколько мощным должно быть железо для создания и работы с OLAP-кубами. Ответ на этот вопрос зависит от того, какой OLAP-продукт использовать. В интернете практически каждый из посетителей этого форума читал, что многомерный куб во много раз больше, чем источник, и я думаю, что автор этого заявления был знаком только с Oracle Express... Если источник данных имеет размер 10 гигабайт, и OLAP-куб будет терабайтным, то для куба потребуется очень дорогое железо. Я же привел примеры из жизни, которые показывают, что кубики у Cognos компактные и легко будут жить на слабеньком и недорогом офисном компьютере. Если Вы считаете, что Express силен своей компактностью и низкой требовательностью к железу - тоже приведите примеры из жизни. ... |
| 29.01.2004, 15:35:44 |
Поэтому если рассмотреть Вашу ситуацию с 5 миллионами записей по продажам, то MSTR позволит Вам получать отчеты, но не даст возможности за несколько секунд стать более информированным в отношении той или иной бизнес-задачи (не удастся поиграться параметрами, посмотреть на ситуацию с разных сторон, прочувствовать динамику развития событий, поскольку у MSTR нет гарантии быстрого отклика на произвольный запрос). Так! А уважаемый г-н Jurii сам, своими руками , пробовал работать с MSTR? И какой версии? И какие задачи решал? А то, мне так кажется, что мы обсуждаем вкус устриц с теми, кто их не ел, а только по телевизору видел, как их ест буржуйский миллионер. --------------- Работай с умом, а не до ночи. ... |
| 29.01.2004, 17:41:05 |
2 Jurii Често говоря, никогда не сталкивался реально с вопросом что больше исходная база или куб по нескольким причинам. 1. Никогда это было не нужно. 2. В случае, когда данные хранятся в реляционной СУБД (что на моей практикке бывает в 95% случаях) то даже там определить сколько весят данные обычно не так просто, если только их не выгружать, скажем, в текстовый файл. А так можно определить только сколько весят данные плюс метаданные, плюс индексы, плюс все прочие серверные структуры. А это обычно гораздо больше, чем данные в текстовом файле. А в текстовом файле обычно тоже есть пустоты и избыточности. Может стоит пожать архиватором исходные данные и с ними сравнивать? :) 3. Очень редко бывает, что нужно перегнать данные целиком в куб, обычно проводится либо какая то агрегация, либо в куб попадает какой то срез. Вопрос сколько весит срез? :) 4. При разном количестве измерений, уровней иерархий, методики агрегации и т.д. размер куба будет разным и это относится не только к Express, но и думаю к любому другому серверу. Даже один и тот же куб можно потюнить по разному - размер будет меняться. Express устроен так, что он "сжимает" исходные данные, поэтому даже теоретически они должны занимать меньше места. И если все агрегации делать затем на лету, то размер будет минимальным, а время отклика максимальным. А если хранить часть агрегатов в кубе, то, ествественно, размер куба увеличивается, а время отклика уменьшается. Что тоже верно скорее всего для всех серверов. 5. От куба требуется не его размер, а чтобы с помощью него можно было бы решать задачи. Если задача не решается, - то "размер не имеет значения" :) Что я сравнивал - так это кубы от разных производителей при одинаковых условиях. Что может и имеет смысл, хотя тоже в основном для общего развития. ... |
| 29.01.2004, 18:24:24 |
To Jimmy: Так! А уважаемый г-н Jurii сам, своими руками, пробовал работать с MSTR? И какой версии? И какие задачи решал? Безусловно мой опыт и знания в области Microstrategy - ограниченные. Мне немного показывали этот продукт несколько месяцев назад в компании, которая продвигает несколько BI-продуктов, рассказывали о некоторых слабостях MSTR, которые я по этическим соображениям не упоминаю. Я общался с несколькими экспертами по MSTR на тему того, появился ли реально в ее последней версии многомерный OLAP или нет, и общее мнение было таково, что MSTR - это все же ROLAP. Также я слежу за дискуссиями на этом форуме. Имея практический опыт работы с BusinessObjects, Actuate, Brio (которые во многом похожи на MSTR), и используя скудные знания о MSTR, я могу делать выводы в отношении MSTR. Если Вы считаете, что я в чем-то заблуждаюсь - приводите аргументы. В подобных дискуссиях и рождается истина. Возвращаясь к задаче, которая актуальна для г-на Torinа: Вы считаете, что MSTR может позволить легко крутить в разных разрезах 5 миллионов записей? ... |
| 30.01.2004, 12:05:34 |
2 Jurii MSTR позволит Вам получать отчеты, но не даст возможности за несколько секунд стать более информированным в отношении той или иной бизнес-задачи (не удастся поиграться параметрами, посмотреть на ситуацию с разных сторон, прочувствовать динамику развития событий, поскольку у MSTR нет гарантии быстрого отклика на произвольный запрос). Безусловно мой опыт и знания в области Microstrategy - ограниченные. Мне немного показывали этот продукт несколько месяцев назад в компании, которая продвигает несколько BI-продуктов, рассказывали о некоторых слабостях MSTR, которые я по этическим соображениям не упоминаю ОК. :0)) Вы считаете, что MSTR может позволить легко крутить в разных разрезах 5 миллионов записей? Может. --------------- Работай с умом, а не до ночи. ... |
| 30.01.2004, 12:14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872861]: |
171ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 458ms |
