BI Beans и BIBDEMO нужна помошь!
Ох уж этот oracle OLAP! Конфигурация такая: Oracle 9i EE 9.2.0.4 + BiBeans 9.0.3.6. Инсталирую BIBDEMO базу, всё вроде ничего - но кубы (BIBDEMO_ANALYTIC_FACTS, BIBDEMO_ACTUAL, BIBDEMO_BUDJET, BIBDEMO_STKPRICE) оказываються пустыми. В логах запись: Record 1: Rejected - Error on table BIBDEMO_BUDGET, column BUDGET_FACT. ORA-01722: invalid number ... Record N: Rejected - Error on table BIBDEMO_BUDGET, column BUDGET_FACT. ORA-01722: invalid number И так для ВСЕХ кубов! Что не ТАК с этой инсталляцией? ответьте если не трудно на softmax(;собака)mail{.точка}ru или сюда! Заранее спасибо ... |
| 03.02.2004, 21:16:22 |
BiCheckConfig сообщает следующее: JDeveloper version ........................... = 9.0.3.4.1247 BI Beans version ............................. = 9.0.3.6.0 BI Beans internal version .................... = 2.7.0.13.1 Connect to database .......................... = Successful JDBC driver version .......................... = 9.2.0.3.0 Database version ............................. = 9.2.0.4.0 OLAP Catalog version ......................... = N/A OLAP AW Engine version ..................... = N/A OLAP API Server version ..................... = N/A BI Beans Catalog version ..................... = N/A; not installed in bibdemo OLAP API JAR file version .................... = 9.2 OLAP API JAR file location ................... = D:\JavaProjects\OracleOLAP\JDev eloper\jdev\lib\ext Load OLAP API metadata ....................... = Unsuccessful Error: An error occurred during olap API metadata retrieval. This is probably c aused by inconsistent metadata. See D:\JavaProjects\OracleOLAP\JDeveloper\bibeans\bin\bi_error.log Т.е. т.н. OLAP катологи напрочь отсутвуют ... Хотя я и делаю попытку их создать .... Кто-нить может объяснить почему происходят проблемы? ... |
| 04.02.2004, 13:59:10 |
OLAP Patch 9.2.0.4.1 на базе есть? ... |
| 04.02.2004, 15:20:46 |
К сожалению я не подписан на Оракловский саппорт - соотв. патча нет! ... |
| 04.02.2004, 18:11:20 |
Если поставить 9.2.0.4 патсчет на базу, то OLAP каталог становится неработоспособным - это исправляет как раз патч 92041 для OLAP Без него ничего работать не будет. Можно поэкспериментировать с 9.2.0.3 на базе, но не стоит. Советую найти патч для OLAP. ... |
| 04.02.2004, 18:54:32 |
ЭЭЭ Я бы с удовольствием ... Да нет его на просторах нашей необъятной родины ... НО! На сайте OTN я нашёл схожую ситуацию - там вопрос решался запуском catpatch.sql (\rdbms\admin\catpatch.sql). Вот сейчас воюю с ним (небольшие проблемы с правами доступа) О результатах напишу! ... |
| 04.02.2004, 20:18:51 |
Привет а что catpatch.sql не запускал ? Удивительно как что-то вообще работает. Почитай в доке внимательно Postinstallation Tasks: Run the startup migrate command. Run the spool patch.log command. Run the @\rdbms\admin\catpatch.sql script. Run the spool off command. Review the patch.log file for errors, and rerun the catpatch.sql script after correcting any problems. Run the shutdown command. Run the startup command. Run the @ %ORACLE_HOME%\rdbms\admin\utlrp.sql script. This step is optional, and will recompile all invalid PL/SQL packages now instead of when the packages are accessed the first time. The utlrcmp.sql script can be used to parallelize this in multiprocessor computers. Enter the following commands if using Oracle OLAP option: alter user olapsys identified by password account unlock; connect olapsys/password @cwmlite\admin\postamd.sql Run the exit command. Я патч 9.2.0.4.1 не ставил не ставил и тем не менее у меня все работает прверял на двух компьютерах WinXP Rus SP1a Конфигурация такая: BI Beans Diagnostics(v1.0.0.0) 05.02.04 =============================================================================== JDEV_ORACLE_HOME ............................. = D:\oracle\jdev9033 JAVA_HOME .................................... = D:\oracle\jdev9033\jdk JDeveloper version ........................... = 9.0.3.3.1205 BI Beans version ............................. = 9.0.3.6.0A BI Beans internal version .................... = 2.7.0.13.1 Connect to database .......................... = Successful JDBC driver version .......................... = 9.2.0.3.0 JDBC JAR file location ....................... = D:\oracle\jdev9033\jdbc\lib Database version ............................. = 9.2.0.4.0 OLAP Catalog version ......................... = 9.2.0.4.0 OLAP AW Engine version ....................... = 9.2.0.4.0 OLAP API Server version ...................... = 9.2.0.4.0 BI Beans Catalog version ..................... = N/A; not installed in BIBDEMO OLAP API JAR file version .................... = 9.2 OLAP API JAR file location ................... = D:\oracle\jdev9033\jdev\lib\ext Load OLAP API metadata ....................... = Successful Number of metadata folders ................... = 3 Number of metadata measures .................. = 8 Number of metadata dimensions ................ = 14 Metadata output location ..................... = F:\Distrib\Oracle\JDeveloperAndBIBeans\bi_checkconfig\bi_metadata.txt Если не поможет сделай следующее. Патч 9.2.0.4.1 входит в состав AWM который можно свободно скачать с http://otn.oracle.com регистрация там бесплатная Зайди на http://otn.oracle.com/products/bi/olap/olap.html там в Downloads лежит OLAP 9.2.0.4.1 Analytic Workspace Manager Удачи ... |
| 05.02.2004, 12:15:47 |
2 Tomcat А вы уверены, что в AWM входит патч 92041? Я не нашел никаких упоминаний об этом, наоборот The Analytic Workspace Manager client requires the following Oracle9i # Database configuration: # # - Oracle 9.2.0.1.0 Enterprise Edition Database # - RDBMS 9.2.0.4.0 patch set (PS# 3095277) # - OLAP 9.2.0.4.1 patch (PS# 3084634) # Из чего следует, что патч OLAP 92041 уже должен быть поставлен. ... |
| 05.02.2004, 12:46:03 |
To Tomcat - спасибо буду разбираться! Дело в том что с оракле я не ооочень тесно работал (до сего момента). Насчёт патча - тоже проверю! ... |
| 05.02.2004, 13:00:05 |
2 softmax С Oracle вообще общее правило - нужно очень внимательно читать инструкции по установке софта и особенно патчей, так как очень часто после отработки инсталятора нужно запускать еще какие нибудь скрипты руками. И это обычно написано в инструкции по установке. ... |
| 05.02.2004, 13:10:27 |
To Birkhoff Вот выдержка из мего лога установки, если не верите :-) *** Installation Types Page*** DepMode = DEP_MODE = Complete TLDepModes = TLDepModes = Complete, The selected install type is "Complete" Setting value of DEP_MODE to Complete Install type for "Analytic Workspace Manager 9.2.0.4.1 " is "Complete" Install type for "Oracle OLAP API 9.2.0.4.1 " is "Complete" Install type for "Java Runtime Environment 1.3.1.1.0a " is "Maximum" Так же и в Installed Products через Universal Installer видно что стоит родимый Да, инфы что OLAP 9.2.0.4.1 patch входит в Analytic Workspace Manager я тоже не нашел и поэтому был приятно удивлен а то AVM валялся вроде как без дела. При запуске инсталлятора есть возможность выбора, что ставить Analytic Workspace Manager 9.2.0.4.1 или Oracle OLAP API 9.2.0.4.1 Интересно тогда Oracle OLAP API 9.2.0.4.1 и OLAP 9.2.0.4.1 patch не одно и тоже ? Наверное я скачал обновленный AVM куда этот патч засунули но промолчали. Похожая ситуация у меня была когда скачал Oracle 9iAS R2 В доке пишется что надо ставить патчи, а после установки AS они уже стояли. ... |
| 05.02.2004, 13:40:32 |
После установки ВСЕХ описанных патчей - ничего особенно не изменилось! Частично проблема решилась, появились OLAP Catalog и т.д. ... А вот Load OLAP API metadata: Unsuccessful! JDEV_ORACLE_HOME ............................. = D:\JavaProjects\OracleOLAP\JDev eloper JAVA_HOME .................................... = D:\Programs2000\JBuilder5\jdk1. 3 JDeveloper version ........................... = 9.0.3.4.1247 BI Beans version ............................. = 9.0.3.6.0 BI Beans internal version .................... = 2.7.0.13.1 Connect to database .......................... = Successful JDBC driver version .......................... = 9.2.0.3.0 JDBC JAR file location ....................... = D:\JavaProjects\OracleOLAP\JDev eloper\jdbc\lib Database version ............................. = 9.2.0.4.0 OLAP Catalog version ......................... = 9.2.0.4.0 OLAP AW Engine version ....................... = 9.2.0.4.0 OLAP API Server version ...................... = 9.2.0.4.0 BI Beans Catalog version ..................... = N/A; not installed in bibdemo OLAP API JAR file version .................... = 9.2 OLAP API JAR file location ................... = D:\JavaProjects\OracleOLAP\JDev eloper\jdev\lib\ext Load OLAP API metadata ....................... = Unsuccessful Error: An error occurred during olap API metadata retrieval. This is probably c aused by inconsistent metadata. See D:\JavaProjects\OracleOLAP\JDeveloper\bibeans\bin\bi_error.log И bibeans_catalog ситавиться отказываеться ... |
| 05.02.2004, 16:13:50 |
Ещё один момент - ЗАРАБОТАЛ AWM! Но создать с его помощью AW мне не удалось ... выдал какие-то ошибки! BIBDEMO как содержала пустые кубы, так и содержит! ... |
| 05.02.2004, 16:26:47 |
может поможет это olapsys.cwm2_olap_metadata_refresh.mr_refresh; ... |
| 05.02.2004, 16:34:13 |
2 Tomcat такой вопросик catpatch.sql надо устанавливать после того как проапгрейдил Оракле с 9.2.0.2 до 9.2.0.4? ... |
| 05.02.2004, 17:16:32 |
CWM2_OLAP_METADATA_REFRESH.MR_REFRESH - не помогло! Думаю проблема в том, что LOAD OLAP API Metadata ... unsuccessful. ... |
| 05.02.2004, 17:37:09 |
catpatch.sql запускается после инсталляции патча, там еще есть телодвижения касаемо OLAP например запускается postamd.sql я в первом своем сообщении привел отрывок из доки по патчу минимум того что и как запускать А какие ошибки идут при создании AW ? У меня такие: Error Code = 6550 Sql State = 65000 SqlException = ORA-06550: line 1, column 7: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'CREATE_AWDIMENSION' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored правда если сгенерить в файл выполнить под SQL*Plus то все ОК ... |
| 05.02.2004, 17:56:29 |
postamd сделал, SqlException = ORA-06550: line 1, column 7: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'CREATE_AWDIMENSION' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored Error Code = 6550 Sql State = 65000 SqlException = ORA-06550: line 1, column 7: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'CREATE_AWDIMENSION' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored Error Code = 6550 Sql State = 65000 All the cubes could not be added to the Analytic Workspace ANALITIC_WS_BIBDEMO; The following cubes could not be added : ANALYTIC_CUBE Could not generate SQL for Views and ADTS for OLAP API and beans enabling. java.sql.SQLException: ORA-06550: line 1, column 7: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'CREATE_AWDIMENSION' ORA-06550: line 1, column 7: PL/SQL: Statement ignored Tidying Up Failed to create the analytic workspace Ну имхо такие же ошибки как и у тебя ... |
| 05.02.2004, 18:05:47 |
2 Tomcat Думаю что OLAP API это одно, а OLAP patch другое. Скорее всего AWM дописывает какие то свои пакеты типа AWM_* 2 softmax Думаю, если не проставился каталог, то с AWM будут проблемы. У меня не было таких проблем. 2 Tomcat и softmax Обратите внимание, что диагностика у меня выдает версию OLAP каталога, AW Engine, API version 9.2.0.4.1 Так что патч наверное все таки нужен. BI Beans Diagnostics(v1.0.0.0) 06.02.04 ======================================================== JDEV_ORACLE_HOME ............................. = D:\oracle\jdev9031" -DJAVA_HOME=D:\oracle\jdev9031\jdk" JAVA_HOME .................................... = N/A JDeveloper version ........................... = N/A BI Beans version ............................. = N/A BI Beans internal version .................... = 2.7.0.13.1 Connect to database .......................... = Successful JDBC driver version .......................... = 9.2.0.3.0 JDBC JAR file location ....................... = D:\oracle\jdev9031" -DJAVA_HOME=D:\oracle\jdev9031\jdk"\jdbc\lib Database version ............................. = 9.2.0.4.0 OLAP Catalog version ......................... = 9.2.0.4.1 OLAP AW Engine version ....................... = 9.2.0.4.1 OLAP API Server version ...................... = 9.2.0.4.1 BI Beans Catalog version ..................... = 2.7.0.13.1 OLAP API JAR file version .................... = 9.2 OLAP API JAR file location ................... = D:\oracle\jdev9031" -DJAVA_HOME=D:\oracle\jdev9031\jdk"\jdev\lib\ext Load OLAP API metadata ....................... = Successful Number of metadata folders ................... = 7 Number of metadata measures .................. = 0 Number of metadata dimensions ................ = 0 Metadata output location ..................... = D: ... |
| 06.02.2004, 15:42:57 |
ДА, 9.2.4.1 патч нужен - для AWM однозначно! 2 Birkhoff Ты вроде здесь на форуме спрашивал, про 9.2.4.1 - никак нашёл? ... |
| 06.02.2004, 16:12:27 |
2 softmax Нет, я не спрашивал, я только говорил что этот патч появился. У тебя заработал каталог то? ... |
| 06.02.2004, 16:54:39 |
Неа, не удаёться ... Пока НОВЫХ мыслей по этому поводу нет. Так у тебя база же уже 9.2.0.4.1: OLAP Catalog version ......................... = 9.2.0.4.1 OLAP AW Engine version ....................... = 9.2.0.4.1 OLAP API Server version ...................... = 9.2.0.4.1 Зачем тогда тебе патчик? Или можно его откуда-нить зацапать? ... |
| 06.02.2004, 17:06:35 |
У меня база 9.2.0.4 А патч к OLAP как раз доводит версии каталога и остального до 9.2.0.4.1 ... |
| 06.02.2004, 17:09:45 |
Сорри я не не базу имел ввиду, а олап! Как - то можно до патча дотянуться? ... ОООчень нужен! ... |
| 06.02.2004, 17:43:50 |
Итак, на сей раз решил ГЛОБАЛЬНО всё переустановить .... 1. Пославил Oracle 9.2.0.2 2. Поставил патч (перед этим сделал всё что требовалось по доке!) 3. Поставил патч (который 9.2.0.4.0) a. Сделал необх. изменения (увеличил Pool_size, Увеличил р-р system) a. выполнил catpatch.sql; b. выполнил utlrp.sql; c. при выполнении postamd.sql - он просто вывалился. После повторного запуска сделал какие-то действия, и опять вывылился из sqlPlus. После всех мытарств, получаю: Load OLAP API metadata ....................... = Unsuccessful oracle.express.ExpressServerExceptionError class: OLAPI Server error descriptions: INI: ORA-01722: invalid number ORA-06512: at "OLAPSYS.CWM2_OLAP_MR_SESSION_POP", line 13 ORA-06512: at "OLAPSYS.CWM2_OLAP_MR_SECURITY_INIT", line 34 in function: TxsRdbNonSelectStatement:execute(), Generic at TxsOqConnection::getDefaultDatabase В чём затык? ... |
| 12.02.2004, 17:23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872853]: |
174ms |
48ms |
| others: | 178ms |
| total: | 427ms |
