Глупый вопрос про MS AS
Как сменить имя источника данных в MS AS ??? ... |
| 30.06.2003, 11:41:14 |
По рабоче-крестьянски: Если метаданные на SQL то - msdb->OlapObjects там в полях [Object Name] и [Object Difinition] пишем чего надо. Если метаданные в Access -e думаю тоже можно (влом искать) ... |
| 04.07.2003, 13:50:12 |
SORRY!!! SORRY!!! Беру свои слова обратно - так не катит. Визуально имя меняется только далее идут траблы. ... |
| 04.07.2003, 13:59:56 |
Если имеется ввиду сменить БД, то всё действительно просто. В Analysis Manager у OLAP БД есть веточка Data Sources в которой и перечисленны источники. Щёлкаете по нужному источнику правой кнопкой мыши и выбираете в контекстном меню "Edit". Насколько я понимаю, без проблем можно менять и таблицы фактов в схеме, используя "Replace" в контекстном меню таблицы фактов. Правда сам ещё не разу не менял. ... |
| 08.07.2003, 06:13:02 |
Нет, источник данных я менять умею. Как изменить имя уже имеющегося источника. Хотя мне говорили что это можно сделать из SQL RES KIT. ... |
| 08.07.2003, 09:19:01 |
Copy & Paste ... |
| 08.07.2003, 11:27:35 |
ага, а потом переключать вручную все кубы и измерения на новый экземпляр data source? :) нет, лучше уж заскриптовать утилиткой из SQL Reskit, а потом Search & Replace ... |
| 08.07.2003, 11:59:18 |
Какой утилиткой из SQL Reskit можно заскриптовать кубы в MSAS ??? ... |
| 27.02.2004, 19:45:01 |
Zachem zhe skriptovat kakoito levoi utilitkoi. A to chto ona konkretno buggy, kto ee usal podtverdyat. Mozhzno i v repozitorii napryamuyu search i replace sdelat - neskolko strochek SQL Scripta i delo v schlyape. p.s. Nezabudte tolko backup repozitoriya sozdat. ... |
| 27.02.2004, 20:35:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872814]: |
69ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 321ms |
