Фильтры в MSTR
Уважаемые коллеги, Работаю на MSTR 7.2.3 Сделал технический отчет для администратора ХД - лог загрузки с анализом ошибок выполнения. Однако, есть горячее желание, чтобы при выполнении отчета не нужно было указывать всю иерархию времени в Prompt (Год->Месяц->День), а автоматом брать данные за 3 последних дня. Вопрос: Возможно ли создать такой фильтр и как, если возможно? Спасибо. ... |
| 01.03.2004, 19:00:17 |
Фильтры в MSTR
Я посмотрел в MSTR 7.5 кода создаешь "промт" и если используешь тип поля дата то можно указать "Динамическую дату" в том числе и за последниие три дня, указав beetween "текущая дата " и минус 3 Если не понятно объяснил , то пиши :-) ... |
| 02.03.2004, 12:41:40 |
Фильтры в MSTR
У меня дата - атрибут. Т.е. в таблице фактов фигурируют целочисленные идентификаторы, а фильтр нужно наложить именно на атрибут. Такое возможно? --------------- Данное сообщение содержит вирус! ... |
| 02.03.2004, 13:47:14 |
Фильтры в MSTR
Если Вы храните Атрибут "Дата" в формате date, то путь описанный мною выше подходит Если же в формате int,то посложнее но возможно Функция getsystemdate() возвращает текущую дату, Отнимите от нее 3 и преобразовывайте ее в Ваш формат (int) и вставляйте в фильтр ... |
| 02.03.2004, 15:40:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872802]: |
153ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 435ms |
