Syntax MDX
Привет всем ! Пытаюсь создать куб с помощью инструкции CREATE CUBE Синтаксис следующий : CREATE CUBE Cub (DIMENSION [Time2] TYPE TIME, LEVEL [All] TYPE ALL, LEVEL [Year] TYPE YEAR, LEVEL [Quarter] TYPE QUARTER, LEVEL [Month] TYPE MONTH, LEVEL [Day] TYPE DAY, MEASURE [Numr] FUNCTION SUM) В ответ "MDX Sample Application" плюется ошибкой : Unable to open cellset Formula error-syntax error - token is not valid: "^(^DIMENSION [Time2] TYPE TIME, LEVEL [All] TYPE ALL, LEVEL [Year] TYPE YEAR, LEVEL [Quarter] TYPE QUARTER, LEVEL [Month] TYPE MONTH, LEVEL [Day] TYPE DAY, MEASURE [Numr] FUNCTION SUM)" При этом, источник данных для базы и шаред дименшион Time2 созданы заранее. Что я не правильно делаю ? Подскажите , плиззз !!! * Платформа MS AS 2000, sp3. "MDX Sample Application" ... |
| 09.03.2004, 13:25:42 |
Syntax MDX
Если я правильно Вас понимаю, то Вы пытаетесь создать куб на сервере. К сожалению это не возможно сделать при помощи языка(ddl), только с помощью об'ектной модели DSO. Create Cube предназначен для создания локальных кубов. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 10.03.2004, 11:07:35 |
Syntax MDX
Вы имеете ввиду локальный куб на компьютере клиента ? ... |
| 10.03.2004, 11:41:51 |
Syntax MDX
To S_Vad Kakvo vasha konechanya cel? Sozdat lokalnii kub ili virtualnii kub dlya otdelno vzyatoi sessii? ... |
| 10.03.2004, 12:18:57 |
Syntax MDX
Моя цель - создать и периодически изменять куб на сервере. Но не конструктором в "Analysis Manager" , а каким нибудь програмным путем , скриптом например. ... |
| 10.03.2004, 15:25:27 |
Syntax MDX
dlya etih celei v MS AS est edinstvennoe sredstvo - DSO. Chitaete BOL. ... |
| 10.03.2004, 16:07:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872788]: |
219ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 562ms |
