Вопрос "Договор - план/факт"
В соседнем топике про унарные операторы этот вопрос остался неуслышанным, так что позволю себе вынести его сюда. Судя по тому, что на форуме эта тема не поднималась (или я не нашел просто?), задачу эту решают все (кто пользуется MS AS). Как соотнести и сравнить обязательства по заключенному договору с его реальным исполнением (по платежкам, накладным)? Проблема в разной гранулярности фактов: обязательства (план)- это договор и только договор, а фактическая сумма появляется из агрегации по документам. Пути решения напрашиваются следующие: 1) сделать разные кубы, их сливать в виртуальный. Тогда документы с договорами надо развести по разным измерениям, а то буквально везде вылезают неверные данные. 2) Положить в измерение с документами member "Обязательства" с плановыми значениями, а у документов сделать плановые значения и оставить их пустыми. Вопрос в следующем - какой метод является наиболее правильным с методологической точки зрения и минимизирует гемморой при реализации? Спасибо. ... |
| 15.03.2004, 15:07:33 |
Vasha zadacha otnositsya k klassike DWH/OLAP, a imenno razlichanya granulyarnost fakticheskih i planovih dannih. Vstrechnii vopros - kogda vi smotrite Plan/Fact, vas interesuet granulyarnost po dokumentam, ili vas interesuyut toko dogovora, tak kak tolko po nim imeyutsya planovie dannie? Esli vas interesuet tolko dannie s urovnya "dogovor", to rasskazhu kak ya delal, tolko u menya bila situaciya mecyac - den. Plan pomyasyachno, a fact s detalizaciei do dnya. Raaskazhu kak ya delal: 1) Reshenie na urovne OLAP. Kub Plan, Kub Fact - svodish v virtualnom kube (Mne eto chestno ne ponravilos, u hotya zhisnesposobnoe reshenie. 2) Reshenie na urovne DWH. Predagreggiruem facticheskie dannie do urovnya Dogovora v SQL-Servere i v tablicu factov Plan/Fact gruzim i planovie i facticheskie pokazateli s urovnem granulyarnosti "Dogovor". Ya predpochel eto reshenie, kotoroe bolee prosto s tochki zreniya designa kubov i proizvoditelneee na bolshih ob'emah dannih, hotya kak nedostatok - nevozmozhen pryamoi drill-down do urovnya fakticheskih dokumentov. No v moei zadache eto bilo ne vazhno, a vazhno li eto dlya vas? ... |
| 15.03.2004, 17:09:06 |
Меня интересует сравнимость именно на уровне договоров, при этом большое желание - не лезть за первичкой в отдельный куб, а делать drill-down. Похоже, что это как с преследованием двух зайцев...:-) Возможно, для сравнительных целей придется делать куб с гранулярностью по договорам, а сводить где-нибудь в отчетах. Вариант с виртуальным кубом я пробовал, он мне тоже категорически не понравился... ... |
| 15.03.2004, 18:23:05 |
Не совсем то но вроде рядом: у меня понятия план/факт используется в двух видах. 1. Как и примерно у backfire. Есть спец отдел который следит за исполнением плана помесяно по отделам. И для него сделан DWH и по нему все просто - план/факт. 2. В бух. части есть заказ товара и оплата. Один из субконто, вынесенный в измерения - договоры. По нему есть как расходы, так и приходы по соотвествующим корреспонденциям. И можно посмотреть РаскрывИзмерение Договор-В нем раскрытьДебет,В нем кредит - сравнить полученные цифры. Естественно при этом удобна фильтрация/развертка по датам. ... |
| 15.03.2004, 18:49:58 |
Да, вот еще по собственному вопросу замечание вычитал - товарищ Кимбалл не советует плодить искусственных фактов, и выступает за единогранулярность всех фактов в таблице. Думаем дальше... ... |
| 15.03.2004, 21:00:39 |
A vam nikto i ne sovetuet pihat v odnu tablicu dannie raznoi granulyarnosti. ... |
| 15.03.2004, 22:11:01 |
как вариант таблица фактов хранит все документы - как договора так и первичные документы, причем для первичных документов указывается ссылка на договор получаем 2 измерения: "Документ-Или-Договор" и "Договор-Основание", crossjoin`ом которых сравниваем сумму договора с суммой соответствующих первичных документов если, конечно, в вашем случае можно установить такую ссылочную целостность между договорами и первичными документами ну и не факт что производительность не просядет при интенсивных crossjoin'ах ... |
| 16.03.2004, 10:48:19 |
To Tulenev Prosyaded, esche kak prosyadet. ... |
| 16.03.2004, 12:25:21 |
Prosyaded, esche kak prosyadet вот только интересно - это недостаток конкретных продуктов или самой модели данных ... |
| 16.03.2004, 13:28:23 |
To Tulenev вот только интересно - это недостаток конкретных продуктов или самой модели данных Eto vopros ochen filosofskii - skolko lydei, stolko i menni. Esli predpolozhit, chto crossjoin - nedostatok produkta MS AS, to nazovite produkt, kotoromu eto sovsem ne pomeha? est v MS AS gorazdo bolee proizvoditelnii i menee prozhorlivii v otnoshenii pamyati NonEmptyCrossJoin, no i on obladaet ogranicheniyami, tak chto i s nim mozhno popast v situaciyu, chto budete "zhat na pedal gaza, ne snyavshis s ruchnika" :-) ... |
| 16.03.2004, 15:14:31 |
Неожиданно получилось использовать Parent-child измерение, с опцией Non-leaf data visible. В таблице фактов плановый и фактический наборы мер, на плановом - информация по договорам, а фактический суммируется по документам. Явных глюков не видно, данные вроде правильные...Если кто-то встречался с ограничениями именно такого подхода, прошу поведать о них. ... |
| 17.03.2004, 09:04:56 |
У меня работает куб план-факт, план - за месяц, факт - ежедневный, в плане ставится дата - первое число месяца для прицепления share измерения дата. Соединяются в вирт кубе по общим измерениям Дата, Товар, Подразделение и т.д., уровень День измерения Дата делаю невидимым (Visible = False). По аналогии - Можно сделать измерение с 1 уровнем Договор, 2-й уровень - Документ. Для присоединения плана завести виртуальный пустой документ. Уровень Документ потом скрыть и анализировать план-факт на уровне Договор. ... |
| 17.03.2004, 11:13:25 |
To Sutasu: Неожиданно получилось использовать Parent-child измерение, с опцией Non-leaf data visible. Если кто-то встречался с ограничениями именно такого подхода, прошу поведать о них. Сколько у Вас мемберов (листьев) в измерении Parent-child? У такого типа измерений есть слабое место - при большом количестве элементов оно вызывает падение производительности. То есть если до 5000 элементов - все нормально, до 50 тысяч - еще терпимо, но если больше - кранты... ... |
| 17.03.2004, 11:25:30 |
To Sutasu: Podtverzhdayu slova Juriya pro Parent-Child izmereniya primenitelno k MS AS. Nachinaya s neskolkih desyatkov tisyach, yabi skazal chto uzhe s 10k vi poluchite oschutimie problemi s etim vidom izmereniya po sravneniyu s "normalnim" izmereniem. ... |
| 17.03.2004, 11:46:52 |
Спасибо за предупреждение. Пока в макетной версии данный естественно, немного, но в реальных условиях число member'ов будет ежедневно расти в лучшем случае на несколько десятков....Это в лучшем. Так что заткнется, наверно, достаточно быстро... ... |
| 17.03.2004, 15:53:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Skala77&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
46ms |
| others: | 653ms |
| total: | 924ms |
