по microstrategy вопрос
уважаемые гуру microstrategy ! такой вопрос есть к вам. возможно ли как-либо при связывании двух аттрибутов во время посторения иерархии явным образом указать, через какой столбец таблицы бд они связываются ? ситуация такова: есть две таблицы, A и B. они соединены "один ко многим" так, что первичный ключ табл. А входит в В как foreign key. тонкость в том, что первичные ключи обеих таблиц называются одинаково - id, а foreign key в таблице B - id_a, то есть ключ таблицы A называется по разному в разных таблицах. при попытке связать эти две таблицы, они связываются по первичным ключам, что конечно же неправильно. подскажите, пожалуйста, возможно ли это обойти стандартными средствами microstrategy, то есть явным образом указать, что A.id соответствует B.id_a ? спасибо ... |
| 22.03.2004, 16:25:07 |
Уже ответил у себя на форуме. http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=lissianski С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 22.03.2004, 19:19:33 |
да я видел спасибо огромное, помогло ... |
| 22.03.2004, 20:13:27 |
Пожалуйста. Обращайтесь. Не могли бы Вы мне письмецо на почту скинуть - хочется приватно пообщаться. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 23.03.2004, 00:33:16 |
Konstantin, ne mogli bi vi nazvat neskolko punktov, po kotorim Microstrategy vigodno otlichaetsya ot konkurentov i zasluzhivaet vnimaniya. ... |
| 23.03.2004, 12:01:24 |
Отчего же не назвать? Только боюсь, флейм поднимется опять. Мне представляется, что Microstrategy - наиболее масштабируемая платформа. Естественно, в силу того, что это ROLAP, а как известно, реляционные СУБД по масштабируемости превосходят системы класса MOLAP. Далее - реально многоуровневая архитектура (РСУБД, сервер OLAP, web-сервер, тонкий клиент, рассылка информации через разные каналы) с таким же многоуровневым кэшированием Отчёты в толстом и тонком клиенте выглядят одинаково. (разработчику и пользователю не надо уметь программировать, хотя знание SQL не помешает). Визуальный интерфейс очень неплохой. Ещё очень хорошие возможности для работы со множествами. Например, можно выбрать группу клиентов по какому-нибудь сложному критерию (например, клиенты, у рост доходов от которых по определённой группе продуктов превысил средний рост всех клиентов на 10%), а потом для этих клиентов вывести какие-нибудь другие показатели. Всё это довольно легко в одном отчёте делается. Для разработчика отличнейшие возможности по управлению метаданнымы - повторное использование объектов (метрик, атрибутов, фильтров, промптов, пользовательских групп, консолидаций и других). Возможность увидеть список объектов, зависящих от какого-то одного объекта (сам пользуюсь, не нарадуюсь - представьте, в проекте сотни объектов, какой-то один надо изменить, и нужно понять, на что это изменение может повлиять). Коллективная разработка за счёт повторного использования и разграничения доступа тоже хорошо поддерживается. Это с ходу. Если подумать, то можно ещё что-то добавить. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 23.03.2004, 13:23:26 |
Если посмотреть на это с другой стороны - это реляционный репортинг без реального ОЛАП. Если вам это кажется преимуществом.... А клиенты разной толщины, веб-сервера, ad-hoc и прочее есть у всех ведущих вендоров. ... |
| 23.03.2004, 13:31:12 |
2 Гликоген Для конечного пользователя какая разница как работает система, в MOLAP или в ROLAP? Если она решает его задачи, то это все равно. ... |
| 23.03.2004, 13:44:50 |
"Отчёты в толстом и тонком клиенте выглядят одинаково". Imeete li vi vvidu pod tonkim klientom - web clienta? oznacaet li eto, chto Tolstii klient tak zhe "ubog" kak Tonkii, ili Tonkii tak zhe "krut", kak Tolstii? ... |
| 23.03.2004, 13:58:35 |
Podozrevyayu chto s ad-hoc u microstrategy kak i u lybogo ROLAP - problematichno so vremenem otklika. ... |
| 23.03.2004, 14:00:04 |
Началось :) Если посмотреть на это с другой стороны - это реляционный репортинг без реального ОЛАП. Если вам это кажется преимуществом.... А клиенты разной толщины, веб-сервера, ad-hoc и прочее есть у всех ведущих вендоров. Уважаемый, я ясно сказал, какое преимущество даёт использование реляционной СУБД, зачем же передёргивать? А что такое на Ваш взгляд "реальный OLAP"? Ответ на запрос в течении 5 секунд или что-то большее, чем это? Другими словами, Вам шашечки нужны, или чтобы ездило? :) 2 backfire Imeete li vi vvidu pod tonkim klientom - web clienta? oznacaet li eto, chto Tolstii klient tak zhe "ubog" kak Tonkii, ili Tonkii tak zhe "krut", kak Tolstii? Гы :) Да, тонкий клиент работает через web. Скорее, второе. Конечно же, толстый клиент будет поудобнее и имеет побольше возможностей. Он используется для проектирования структуры метаданных и разработки отчётов. Хотя, и в тонком клиенте тоже можно создавать отчёты, выполнять операции drill, создавать фильтры, сортировать результаты, рисовать графики, форматировать и т.д. Поддерживается drag-and-drop. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 23.03.2004, 14:10:03 |
К слову о web-внедрениях Microstrategy. По некоторым оценкам он шагает впереди планеты всей :) The sites with the highest extranet deployments in 2003 were using MicroStrategy (25.7 percent), while SAP BW sites had the fewest (just 6.4 percent). Источник: www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=8174 Очевидно, что экстранет подразумевает web для внешних пользователей. Удачи! С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 24.03.2004, 19:07:38 |
Любопытно, что люди любят общаться о "функциональности", а меня лично на рынке OLAP решений достало абсолютное пренебрежение качеством ПО. Нет НИ одного продукта, которой бы не валился хотя бы часок работы (напряженной), которой бы имел согласованные интерфейсные решение, а не походил на многоуровневую заплатку, на банальном уровне не глючил. Болезнь маштабна и все начитается с MS AS, который нормально работает, если только каждую ночь переформировывать кубы полностью и т.д. Вот и ProClarity начал каждые 5 минут OLE Error мне выдавать, а его Bussines reporter похож на неудачную курсовую работу.., с остальными тоже проблемы с качеством так или иначе. О чем люди думают ?, неужели нормальные программеры предпочитают обходить этот рынок ?. А чтобы не отходить от темы топика - я собираюсь (как можно быстрее) переходить на MSTR не в последнюю очередь потому, что это по большому счету не OLAP, и забыть особенности рынка как плохой сон (худшего проекта у меня еще не было. Причем и потому, что ни одно приложение нормально не может работать.) ... |
| 28.03.2004, 18:05:43 |
Гному Не в обиду будет сказано: "Плохому танцору ... мешают" :-) За чем же так огульно. Неужели вы думаете, что если вас лично постигают неудачи с ОЛАП инструментами, то они все такие плохие. ... |
| 28.03.2004, 18:47:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872744]: |
215ms |
67ms |
| others: | 226ms |
| total: | 559ms |
