Oracle Express - очистка Базы?
Добрый День. Подскажите ПЛЗ. как в Ехпресе можно очистить базу от всех данных, чтобы только структура осталась? Вариант BackUp а потом Restore только без данных почему-то не катит, данные как были так и есть :( Если кто знает, может там есть фукция а-ля RollBack ? ... |
| 31.03.2004, 16:07:58 |
Достать описание всей базы. По моему команда Fulldsc Потом этот скрипт запустить на новой пустой базе. Пересоздадутся все объекты. И вся структура, но без данных. ... |
| 31.03.2004, 16:34:46 |
А RollBack а нету там? ... |
| 31.03.2004, 17:02:57 |
Насколько я знаю - нет. ... |
| 31.03.2004, 17:14:52 |
У Birkhoff речь шла о служебной программе DBDESCRIBE. Я ей не пользовался для такого рода задач. Слишком круто :) (Уважаю тех, кто так когда-то делал, особенно с большой базой). Подозреваю, что за компанию с данными осыпятся иерархии измерений. Более тонкий вариант действий может быть примерно таким (контролируемая очистка) : 1) dtb attach mybase " подняли базу в стеке lmt name to all allstat lmt Dim_1 to null lmt Dim_2 to null ... lmt Dim_N to null export all to eif file .... 2) импортируем получившийся EIF-файл во вновь созданную базу Пояснение : Dim_1,...,Dim_N - те измерения, на которых живут кубы, подлежащие очистке. Надеюсь, их в базе не очень много (иначе у вас наверняка есть каталог, позволяющий написать простой цикл вместо тиражирования конструкций "lmt Dim_j to null"). После импорта в новую базу в этих измерениях не будет ни одного элемента (собственно, поэтому и кубы затираются). ... |
| 31.03.2004, 17:27:23 |
2 Георгий. После моего совета не остается никаких иерархий измерений, так как все измерения также будут пустыми. Вопрос был как в Ехпресе можно очистить базу от всех данных, чтобы только структура осталась? В моем понимании это значит, что содержимое измерений также не нужно. ... |
| 31.03.2004, 17:40:48 |
Прошу прощения за неправильно сформулированный воспрос. Мне нужно чтобы значения всех измерений остались, только все "циферки" в Переменных были пустыми. ... |
| 31.03.2004, 17:46:42 |
Тогда подходит вариант Георгия. Можно еще для очистки переменной, например SALES, написать команду типа: ALLSTAT SALES= NA across sparse <PROD,REGION> (зависит от того, что у вас в SPARSE помещено. ... |
| 31.03.2004, 17:53:02 |
2 Birkhoff Согласен с вами. Для полной очистки базы программа dbdescribe - наверняка лучшее решение. Как-нибудь сам попробую ради интереса :) ... |
| 31.03.2004, 17:57:19 |
Большое спасибо Оба варианта хороши :) каждый по своему :) А может Ві знаете какую-то Доку по Ехпрессу? а то многие вопросі в родной доке плохо раскрыты (или их там совсем нет), а в Форум постоянно воспросы задавать тоже не получаеться. ... |
| 31.03.2004, 18:03:38 |
2 Георгий Только Fulldsc, я уточнил. DBDESCRIBE это другое. :) 2 Angel13 с доками по экпрессу тяжело, есть пара книжек вмеру полезных. Ну задавайте здесь вопросы, чем сможем - поможем. ... |
| 31.03.2004, 18:10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872738]: |
93ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 363ms |
