Много маленьких вопросов по ОЛАПу
Я только начинаю осваивать просторы ОЛАПа, и поэтому если мои вопросы будут глупыми не надо ругаться :) Я использую Оракл Ехресс, но я думаю основные принципы одинаковы для всего ПО... 1. Что значит "Куб" ? - я определил Размерности и Меры, закачал данные - это значит что я определил Куб? 2. Нормально ли загружать данные из Flat файлов? 3. Что такое Иерархии? и их нужно определять вручную или єто можно сделать автоматом? Спасибо ... |
| 29.03.2004, 14:42:55 |
теория без практики слепа, а практика без теории вообще калека 8-) здесь на скл.ру валом инфы по теории и инет пошарьте ... |
| 29.03.2004, 15:15:29 |
"2. Нормально ли загружать данные из Flat файлов? " Лучше использовать SQL-запросы. Файлы лучше оставить на крайний случай (когда этой информации нет в основной базе). Ну а в остальном - если очень хочется, то можно. 3. Что такое Иерархии? и их нужно определять вручную или єто можно сделать автоматом? Что такое - лучше почитать в теории, которой в избытке. Иерархии автоматом определять можно. Для этого используются свойство parent у каджого из Измерений (Dimension). ... |
| 01.04.2004, 18:08:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872733]: |
195ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 473ms |
