Cube process
dobrii den" ! ia perenesla Foodmart db iz Access v SQL , pomeniala data source . cegodnia pitalas" postroit svoi pervii cube , no kogda doshla do Storage Design Wizard polychila oshibky pri popitke Cube Process : Processing Partition 'Sales_test' failed. No changes have been made to the database. Error(-2147221411): Process operation failed; kogda delay vce dlia access db - vce rabotaet poshalyista pomogite chto eto moshet bit' ? help pls !!! ... |
| 28.04.2004, 18:25:40 |
Cube process
A kubuki, chto bili iznachalno v Foodmart, processiruyutsya posle perenosa bazi s msjet na mssql? ... |
| 29.04.2004, 13:11:23 |
Cube process
Была у меня недавно такая ошибка при создании нового куба, но как появилась так и исчезла. Закономерность установить не удалось или не успел.) ... |
| 29.04.2004, 13:46:07 |
Cube process
net , FoodMart perenesla na SQL i toshe oshibka takaia she , ne znay chto eto moshet bit" ??? ... |
| 29.04.2004, 19:32:37 |
Cube process
А переносила чем? А мзмерения процессятся? ... |
| 29.04.2004, 20:07:20 |
Cube process
Пробы ради перенес я полность FooMart из .mdb в SQL без каких либо подстроек, затем отредактировав DataSource в OLAP-базе отпроцессил все измерения и кубы, все без каких либо проблем. ... |
| 29.04.2004, 21:07:20 |
Cube process
Nastasia, 1. Попробуйте проверить как работает connection, для этого в Analysis Manager->Datasources->Edit->TestConnection 2. Сообщение об ошибке обычно более подробное, 3. Еще есть возможность посмотреть какой запрос посылался к Sql SErver, можно попробовать запустить его к Sql в Query Analysize, правда если было есть возможность, что запрос будет содержать parametric query(вы увидете по "?"), тогда запустить самой не получится. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 30.04.2004, 07:14:22 |
Cube process
spacibo bols'hoe ! problema bila v nastoikax DSN . cube prosessed , no ceishas novaia problema - on polychaectia pystoi . to est" v Fact table est" zapici , v dim tables - toshe ect" , oni meshdy coboi perecekaytcia , a Cube empty... pomogite pls !!! ia tol"ko nachala ... cpacibo vcem ... |
| 30.04.2004, 19:38:46 |
Cube process
значит всетаки не пересекаются - смотрите связи , может Вы их неправильно указали? ... |
| 30.04.2004, 20:18:13 |
Cube process
a gde iz posmotret" ? ... |
| 30.04.2004, 21:35:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872648]: |
170ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 439ms |
