вопрос по созданию дименшина
есть такая ситуация. есть классификатор группы он зависит от классификатора офис есть классификатор сотрудники он засивит от классификатора офис а также от классификатора группы неявно(человек может быть в разных группах) есть таблица фактов в которой есть ссылки на три этих классификатора (тир поля ссылающиеся на эти классификаторы. ) нужно постороить куб в котором при выборе офиса светились все группы из данного офиса а затем все сотрудники из каждой группы(чтобы сотрудники из других групп несветились, т.е. чтобы не светился общий список записей из классификатора сотрудники). но нужно сделать так чтобы был обязательно один дименшион Сотрудники обычный список . это обязательное условие. моно ли так сделать и если можно то как? ... |
| 06.05.2004, 16:22:57 |
как вариант решения создайте измерение типа Snowflake Shema свяжите три Ваших классификатора в качестве уровней выберите то что Вам нужно - Офис\Группа\Сотрудник - поля таблиц-классификаторов при создании куба - укажите необходимые связи - возможно их будет по одной на каждую таблицу классификатора и не забывайте про значения null удачи! ... |
| 06.05.2004, 21:26:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872641]: |
171ms |
39ms |
| others: | 183ms |
| total: | 422ms |
