И снова BI Portal ...
Кто-нибудь знает, как его заставить обновлять данные для сохраненного view, если в кубе - русские наименования? ... |
| 12.05.2004, 18:56:29 |
Или все в порядке - обновляет, сохраняет, в кубе измерения русские и величины тож. Или не понял проблемы. ... |
| 13.05.2004, 18:14:00 |
| 13.05.2004, 18:32:37 |
Я создаю новый источник данных к своим кубам, где все по-русски. Создаю папки, категории и view, все это он сохраняет и показывает, когда натаскаешь руками необходимые измерения в поля OWC. Как только закрываешь IE и потом открываешь портал - все сохраненные view оказываются пустыми и снова надо таскать руками. В результате разборок было выяснено, что проблема именно в русских наименованиях - когда они присутствуют в кубе, ничего не обновляется, причем с того уровня где они находятся. Т.е. если измерение называется Date, а уровень - январь, то оно запомнится только до уровня Date. При всем том другие клиенты все сохраняют. ... |
| 13.05.2004, 20:05:48 |
Могу лишь подтвердить, что при тех же условиях проблем не возникает. Наверное, что-то с кодировкой при сохранении и (или) при загрузке отчета в MS SQL. Интересно бы проверить после выполнении пункта экспорт в xml файл - нормальные ли там русские названия ЗЫ А вообще по поводу проблем с BI - мне например пришлось браться за исходники - благо они прилагаются. ... |
| 17.05.2004, 11:32:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872610]: |
171ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 435ms |
