Первый куб (везде значения 1,6)?
Всем привет! Прошу не пинать ногами, а помочь разобраться с построением первого куба! В базе MS Access 2000 находится бюджет организации. Остновная база фактов - таблицаПлан - содержит поля: код бюджетной статьи; код филиала; число закупок; цена закупок. Так же в базе содержиться таблица "справочник бюджетных статей" , "справочник бюджетных разделов" и "справочник филиалов", в которых имеются поля: код и наименование позиции справочника. Причём таблица "справочник бюджетных статей" имеет поле кода таблицы "справочник бюджетных разделов". Построил куб (Dimension: Офисы(схема звезда) и РазделСтатьяБюджет (схема снежинка) Measures: число закупок; цена закупок). При просмотре view Date в полях факта везде значения 1,6 . Как с этим бороться и что я делаю не так? ... |
| 25.05.2004, 12:50:03 |
А куб процессировали? ... |
| 25.05.2004, 12:53:44 |
А как же, но при этом выдаёт ошибки:Processing Cube 'Филиал' failed. No changes have been made to the database. и Файл с:\и т. д. Budget.mdb не может быть открыт ядром базы данных Microsoft Jet. Файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа или требуется разрешение на просмотр данных.;3051 , хотя никто кроме меня его не держит и при просмотре данных - все данные верны!!!! ... |
| 25.05.2004, 13:01:02 |
Спасибо всем заинтересовавшимся моим вопросом!!! Хотелось бы выразить особую благодарность backfire . Проблема решена. База данных была размещена на сетевом диске, после того как её переместил на локальный всё заработало!!! ... |
| 25.05.2004, 16:09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872594]: |
36ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 293ms |
