Проблема c Excel 2002 при отображении измерения Parent - Child
Столкнулся со следующей проблемой. Есть измерение Parent - Child. У одного корневого родителя в качестве детей выступают, как листья, так и другие родители. При просмотре куба в екселе при развртывании этого корневого родителя отображаются только листья. А если смотреть куб прямо в AS, то все нормально. Кто-то сталкивался с таким глюком? Заранее спасибо за помощь. ... |
| 17.05.2004, 12:37:16 |
А у неотображаемых ветвей есть листья с данными/данные? ... |
| 17.05.2004, 12:41:04 |
2Quark: В том то и дело, что есть. ... |
| 17.05.2004, 13:17:46 |
насколько я понимаю, речь идет о ragged dimension. Ексель печально известен своей нелюбовью к ним, см. например http://www.winnetmag.com/Articles/Print.cfm?ArticleID=26399. Боюсь, кроме как сменой клиенского приложения проблему не решить. ... |
| 19.05.2004, 11:52:51 |
Если нравится Excel, то поставьте MSO 2003 - описанная Вами проблема в этом пакете решена. ... |
| 31.05.2004, 10:53:40 |
:int64:Если нравится Excel, то поставьте MSO 2003 - описанная Вами проблема в этом пакете решена. А вообще, насколько существенная разница между PivotTable в Excel 2002 (XP) и в Excel 2003? (2003 пока не используем). Если такая же, как между Excel 2000 и Excel 2002 (как в плане устойчивости/быстродействия, так и в плане доп. возможностей), то надо переходить на Office 2003... ... |
| 31.05.2004, 17:19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872586]: |
207ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 495ms |
