Много меток времени
У меня такая задача: есть таблица фактов где: номер счета сумма дата заказа дата отгрузки дата оплаты дата ... дата ... Как лучше сделать измерения времени кроме как создавать множество таких измерений-таблиц ? Или другого выхода нет ? Применительно к Oracle Warehouse Builder 9.2. ... |
| 11.06.2004, 09:52:51 |
Много меток времени
Никто не мешеает оставить их в типе date. Вопрос как вы потом будете использовать эту таблицу. Если для OLAP, то наверное придется создавать таблицы дат, а если нет - то какие проблемы с датами? ... |
| 11.06.2004, 12:04:47 |
Много меток времени
Вот именно что нужно для OLAP.Анализировать по датам отгрузки, заказа Вопрос в том что это нормальное решение создавать несколько таблиц измерений-время ? ... |
| 11.06.2004, 12:44:02 |
Много меток времени
например анализировать сумму всех отгрузок на дату или сумму всех заказов на дату или сумму этих сумм на дату ... |
| 11.06.2004, 12:48:34 |
Много меток времени
элиасы надо делать на базовую таблицу дат. они же - вьюхи. и на их базе - делать по измерению на каждую дату, подлежащую анализу ... |
| 11.06.2004, 13:02:29 |
Много меток времени
Я об этом думал.Но как же тогда с Primary/Forein key ? Без них связка таблицы фактов с измерением(view) будет плохо работать ... |
| 11.06.2004, 13:25:01 |
Много меток времени
Ну и какие ответы будут ???? ... |
| 12.06.2004, 06:04:16 |
Много меток времени
Andy3Я об этом думал.Но как же тогда с Primary/Forein key ? Без них связка таблицы фактов с измерением(view) будет плохо работать Наличие PK/FK никак не влияет на качество работы связки ... |
| 12.06.2004, 12:00:59 |
Много меток времени
Извини backfire но по документации Oracle я понял что оптимизатор Oracle активно распознает наличие PK/FK и даже наличие Dimensions/Cube По крайней мере в 9i , думаю в 10-ке это еще более улучшено. Может я не прав ? Да кстати еще один вопрос: на view Oracle9i можно сделать PK/FK ключи. Интересно как в этом случае работает оптимизатор ? Вся дискуссия сводиться тому что стоит-ли создавать такие вьюхи или не заморачивать себе голову и сделать кучу таблиц ? С наилучшими пожеланиями. OCP 8i/9i ... |
| 13.06.2004, 10:05:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872536]: |
228ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 539ms |
