подскажите, можно ли сделать такое измерение в MS AS ...
доброе время суток.. подскажите, можно ли сделать такое измерение в MS AS.. есть дерево номенклатурных групп, есть таблица номенклатур.. хотелось бы построить примерно такое измерение .. дерево номенклатурных групп, которое разворачивается до конкретных номеклатур.. когда делаю дерево по таблице номенклатурных групп, то не получается вставить 2-й уровень (артикулы номенклатур).... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Microsoft Certified Professional Chulkov.Net - Trustworthy Knowledge ... |
| 16.06.2004, 13:30:55 |
авторто не получается вставить 2-й уровень Почему? Как пытаетесь? что пишет? Речь идет о ParentChild иерерахиях? ... |
| 16.06.2004, 13:37:34 |
да... сделал Parent-Child ... добавил таблицу с списком номенклатур.. хочу сделать из поля Articul 2-й уровень и .... в общем даже соотв. п-кт меню не активен... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Microsoft Certified Professional Chulkov.Net - Trustworthy Knowledge ... |
| 16.06.2004, 14:39:09 |
Похоже что это попытка смешать два разных типа измерений: Parent-Child и Snowflake А это afaik невозможно, хотя очень хотелось бы ошибаться :) Что скажут господа из Microsoft? ... |
| 16.06.2004, 16:59:24 |
Такое измерение не будет работать в приципе. ... |
| 16.06.2004, 17:31:46 |
ясно... как и предполагал... придётся думать о том, что бы добавить номенклатуры последним уровнем дерева.... отсюда возникает вопрос (может он здесь обсуждался, но я что-то не видел это здесь): как в OLAP отдать данные, полученные не с таблицы \ запроса, а по результатам обработки какой-нить процедуры ? есть конечно варианты раз в некоторое время выполнять процедуры по расписанию заполняя некие специально для этого созданные таблицы.. но не хотелось бы так делать для ROLAP..... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Microsoft Certified Professional Chulkov.Net - Trustworthy Knowledge ... |
| 16.06.2004, 17:53:33 |
пиши во "временные" таблицы, я для себя ничего более разумного не нашел. Делай номенклатуру измерением, а в MDX запросе делай NonEmptyCrossJoin(Дерево номенклатур, Номенклатура) ... |
| 16.06.2004, 18:14:52 |
спасибо... попробую... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Microsoft Certified Professional Chulkov.Net - Trustworthy Knowledge ... |
| 16.06.2004, 18:51:13 |
Ты можешь сделать артикулы номенклатур еще одним измерением. ... |
| 16.06.2004, 18:52:12 |
Old NickТы можешь сделать артикулы номенклатур еще одним измерением. это уже сделано... но часто хотелось бы анализировать в разрезе номенклатурных групп и тока при необходимости разворачивать до номенклатур... ... |
| 16.06.2004, 18:58:47 |
А в чем проблема? Или у тебя в фактах нет ссылки на группы, а только на номенклатуры? Добавь в таком случае в факты еще одно поле - группа. ... |
| 17.06.2004, 22:49:34 |
Old NickА в чем проблема? Или у тебя в фактах нет ссылки на группы, а только на номенклатуры? Добавь в таком случае в факты еще одно поле - группа. Да и поле то добавлять не надо. Ведь физическое измерение не обязательно цеплять на таблицу фактов, можно и на другое измерение прицепить, которое уже прицеплено к таблице фактов. ... |
| 17.06.2004, 23:11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872521]: |
271ms |
42ms |
| others: | 218ms |
| total: | 574ms |
