Ad-hoc & OLAP
Коллеги, Вот такой глупый вопрос: Чем отличаются ad-hoc от OLAP? PS Вопрос - результат давнего спора, так что не обессудьте пожалуйста. ------------ Для тех, кто понимает: 0100101001101001011011010110110101111001 ... |
| 16.06.2004, 15:38 |
Ad-hoc & OLAP
Терминологические споры доказали свою бесперспективность! ad-hoc-ом называли запросы/отчеты к реляционным источникам без посредства специальной программы - генератора отчетов. т.е. под это определение подходит даже терминал SQL на какой-нибудь замшелой IBM 360. ... |
| 16.06.2004, 16:32 |
Ad-hoc & OLAP
Поясню суть: 1. Работа с ROLAP (Microstrategy) 2. MSTR сам генерит SQL запросы 3. Готовые многомерные отчеты генерят более-менее предсказуемый код 4. Пользователь имеет возможность сам создать отчет и детализировать его - код непредсказуем. И здесь-то "собака и порылась" (с): Мнение 1: Работа с готовыми отчетами - OLAP, создание произвольных отчетов и работа с ними - ad-hoc Мнение 2: Пользователь, работая с любым многомерным отчетом, производит детализацияю и фильтрацию данных, в результате чего генерится непредсказуемый (слабопредсказуемый) SQL код, следовательно, работа с ROLAP - ad-hoc априори. Вернее, ad-hoc является частью OLAP анализа в таком случае. Вопрос и заключается в том: Является ли ad-hoc частью OLAP, или нет? ------------ Для тех, кто понимает: 0100101001101001011011010110110101111001 ... |
| 16.06.2004, 16:45 |
Ad-hoc & OLAP
Вообще OLAP и Ad-hoc запросы обычно разделяют, хотя и то и то вроде как нерегламентировано. Но в OLAP акцент делается именно на многомерности при работе с данными, а ad-hoc говорит только о том, что они не имеют жесткой формы и обычно OLAP к ad-hoc не относят. Но конечно, сожно сказкть что ROLAP инструмент создает ad-hoc запрос. Наверное можно сказать что они пересекаются, но какая разница? Зачем об этом спорить? http://www.google.com/search?hl=en&lr=&ie=UTF-8&oi=defmore&q=define:ad+hoc+query http://www.google.com/search?hl=en&lr=&ie=UTF-8&oi=defmore&q=define:OLAP ------------ 1000010110100111100101101011110100011001101100110 :-) ... |
| 16.06.2004, 18:35 |
Ad-hoc & OLAP
Зачем спорить? Просто речь идет об оптимизации (повышении быстродействия). В случае, если будет воспринято, что любой запрос ROLAP - ad-hoc, ситуация одна, иначе - совсем другая. Ведь известно, что полностью оптимизировать систему (сложную РБД) под ad-hoc запросы практически невозможно. Т.е. Заказчик должен воспринять идею, что всегда найдется такой запрос, который будет тормозить. ЗЫ Глупый вопрос, а вон откуда ноги растут :0)) ------------ Для тех, кто понимает: 0100101001101001011011010110110101111001 ... |
| 17.06.2004, 09:37 |
Ad-hoc & OLAP
Надо просто хранилища делать, оптимизированные под ad-hoc по определению. А ROLAP поверх оперативной базы - профанация идеи. Если вы искали наукообразную отмазку на вопрос клиента "почему тормозит". ... |
| 17.06.2004, 10:24 |
Ad-hoc & OLAP
Если углубиться в теорию, то любой запрос к реляционной СУБД - это Ad hoc, если Вы конечно явно ей не расскажете, каким образом осуществлять доступ к данным на физическом уровне. Это в отличие, например, от иерархических и сетевых баз, где все пути доступа к данным прописаны жёстко. Если абстрагироваться от этого, то, на мой взгляд любой запрос, сконструированный пользователем, а не жёстко прописанный и оптимизированный заранее, будет являться запросом ad hoc. Можно, конечно, попытаться дать более детальное определение, скажем, если для выполнения запроса потенциально требуются индексы, а их нету, то это ad hoc, но это, возможно будет не совсем корректно. В случае ROLAP, действительно, потенциально много запросов будут Ad-hoc. Однако, если это drill-down по известным заранее иерархиям, то ты можешь к этому подготовиться, создав соответствующие индексы и агрегированные таблицы. И тогда это становится ближе к предопределённым запросам. Тут ещё есть такое измерение, как количество запусков этого самого ad-hoc запроса. Если его гоняют постоянно, то он, по идее уже не является ad-hoc, хотя при первом запуске, наверное таковым является. В общем, границы размыты. А для чего это всё? С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 17.06.2004, 11:55 |
Ad-hoc & OLAP
2 Гликоген Надо просто хранилища делать, оптимизированные под ad-hoc по определению. Неплохая заявка.И много таких хранилищ известно? По крайней мере, в мировой практике создания ХД "оптимизация под ad-hoc" - вопрос до сих пор открытый. А ROLAP поверх оперативной базы - профанация идеи. Согласен. Только это - не наш случай. Если вы искали наукообразную отмазку на вопрос клиента "почему тормозит". Речь не идет об отмазках - не мой стиль. Речь идет об определении реальных возможностей системы. 2 Константин Лисянский А для чего это всё? 1. Сам знаешь кто, убежден, что возможно ВСЕ оптимизировать 2. С СФ пытался определиться насчет терминологии ------------ Для тех, кто понимает: 0100101001101001011011010110110101111001 ... |
| 17.06.2004, 14:50 |
Ad-hoc & OLAP
Оптимизация под ad-hoc (т.е. понимаемость пользователем) и скорость извлечения = схема "звезда" и вариации. Всё. Изобрели что-то новое? Делитесь, может быть, выдвинитесь в отцы-основатели. ... |
| 17.06.2004, 15:47 |
Ad-hoc & OLAP
Если бы все, что нужно , было возможно подогнать под схему "звезда", то мы бы жили в прекрасном и удивительном мире! А так - схема "созвездие", около 20 таблиц фактов, порядка 50 измерений и поддержка across drill - оптимизируй,флаг в руки. ------------ Для тех, кто понимает: 0100101001101001011011010110110101111001 ... |
| 17.06.2004, 16:00 |
Ad-hoc & OLAP
Никто не говорил, что надо подгонять ВСЕ факты в ОДНУ звезду. Ваше "Созвездие" с Across Drilling в классической терминологии - согласованное (conformed) по измерениям (coordinated) хранилище данных (data mart), всем понятная сущность. Дистанцироваться от конкурентов изобретением терминологических велосипедов - старая уловка :) Зуб даю, что при такой сложности пользоваться хранилищем могут и хотят только выделенные IT-шники для создания отчетов. Если бизнес-пользователи и пользуются - то из-под палки. 50 измерений - это "многоножка" (опять по тому же учебнику Кимбалла) - неприемлемая-пользователем-сложность-представления данных. ... |
| 17.06.2004, 16:08 |
Ad-hoc & OLAP
*вместо data mart читать data warehouse ... |
| 17.06.2004, 16:10 |
Ad-hoc & OLAP
авторОптимизация под ad-hoc (т.е. понимаемость пользователем) и скорость извлечения = схема "звезда" и вариации. Всё. Изобрели что-то новое? Делитесь, может быть, выдвинитесь в отцы-основатели. Далеко не всё. Третья нормальная форма с таймстемпами = гибкость и возможность ответить на любой вопрос (в отличие от звезды, где всегда нужно идти на компромиссы). И эта мысль уже давно не нова. NCR и IBM так делают уже давно. Этото же подход пропагандирует Инмон. Схему звезда придумали чтобы повысить производительность на платформах, которые изначально не были предназначены для хранилищ данных. На отца-основателя не претендую, но схему звезда хранилищем ни в коем случае не считаю. Витрина - более подходящее название. Хотя, я и не умаляю её ценности. Действительно, скорость выше и понимаемость модели. Однако, она не так гибка как нормализованная модель. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 17.06.2004, 16:12 |
Ad-hoc & OLAP
Хранилище = совокупность звезд. Звезды могут дополняться выносными таблицами. Названия выносных таблиц в разных религиях разные. Возражения по существу есть? ... |
| 17.06.2004, 16:16 |
Ad-hoc & OLAP
Есть. Трехуровневое ХД и витрина данных, вещи, увы, разные, несмотря на то, что один из уровней - и есть витрины данных. Тем не менее это - разные вещи, т.к. собственно ХД имеет схему, близкую (но не эквивалентную!) к классической ER (OLTP) структуре, а не "звезду" и не "созвездие". ЗЫ Вижу, вопрос исчерпан. Мое почтение, джентльмены. ------------ "Продается каменный дом на дрова" ... |
| 17.06.2004, 16:36 |
Ad-hoc & OLAP
IBM® Data Warehousing with IBM Business Intelligence Tools Прочел, что правда, они допускают создание DWH поверх 3НФ. При помощи Microstrategy. Ну и пусть их :) ... |
| 17.06.2004, 16:39 |
Ad-hoc & OLAP
И NCR: Data Model Overview. Modeling for the Enterprise while Serving the Individual А как известно, NCR и IBM являются лидерами в области хранилищ данных (по мнению довольно солидных аналитиков, таких как Gartner и Meta). Поэтому возражения есть. К тому же, есть ещё и другие подходы к проектированию хранилища. Например, Data Vault, который напоминает гибрид нормализованной модели со озвёздами. Так, что Ваши заявления по поводу хранаилище = набор звёзд мне кажутся лишёнными основания. Но вопрос был не об этом, да и спрашивающий уже устал от дискуссии. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 17.06.2004, 19:36 |
Ad-hoc & OLAP
ОК, я понял из вашего вайтпейпера одно - что Teradata продвигает поддержку 3NF как свое конкурентное преимущество. И я понимаю, почему. Нормализация и оптимизация настолько прочно сидят в головах DBA, что им очень трудно расстаться с этой идеей, переходя к DWH. Но позвольте. 3NF - нативная фича любого RDBMS. И у меня в "многозвездных" хранилищах часто есть таблицы цен - не-факты и не-измерения. Ни Teradata, ни Microstrategy для этого не нужны. А вот этого авторА как известно, NCR и IBM являются лидерами в области хранилищ данных (по мнению довольно солидных аналитиков, таких как Gartner и Meta). на технологических форумах не хотелось бы видеть совсем. ... |
| 18.06.2004, 10:14 |
Ad-hoc & OLAP
Уважаемый, я думаю, ваш менторский тон не очень уместен. Пожалуйста, будьте повежливее. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 18.06.2004, 20:01 |
Ad-hoc & OLAP
To Jimmy: Чем отличаются ad-hoc от OLAP? На мой взгляд это вопрос типа "чем отличается зеленый крокодил от длинного крокодила" :) Хотя дискуссия разгорелась интересная... На мой взгляд есть следующие типы отчетов: 1) Отчеты для контролирующих органов 2) Стандартные управленческие отчеты Ни там, ни там об ad-hoc речь не идет. 3) Есть многомерные аналитические модели, или OLAP. Под словом OLAP я понимаю MOLAP, но никак не ROLAP (который я называю термином Query & Reporting). OLAP используется для анализа данных с высокой скоростью отклика, но также используется и для создания стандартных отчетов. Ну и наконец ad-hoc - в моем понимании они производятся, когда возникает нестандартный вопрос, ответ на который не найти в стандартных отчетах. Делать его можно либо к OLAP-кубу из OLAP-клиента, либо, если в кубе нет необходимых показателей и нужной гранулярности измерений - к реляционному ХД/витрине с помощью средств Query & Reporting, либо если и в ХД/витрине нет необходимой информации - то тогда делается запрос к одной или нескольким оперативным OLTP-системам... ... |
| 20.06.2004, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1872510]: |
54ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 400ms |
